电机保护器如何起到保护作用
1.2w人已加入
  什么是过载?电机长期超载运行,电机绕组温度升高并超过其允许值,造成电机的绝缘材料边脆,寿命缩短,甚至烧坏电机。这种现象,称之为过载故障。
  那么,具有过载保护的电机保护器,又是如何起到保护作用的?
  当电机为额定电流的时候,电机会额定升温,这个时候的电机保护器是不会动作的。在过载电流较小的时候,电机保护器只要设定好轻载电流值,一旦电流低于保护器的设定值时,就会输出信号给接触器,从而断开回路上的电源,保护电机;在过载电流较大时,电机保护器会在第一时间就动作,让接触器断开电源。至于这个时间精度,可根据自己的实际保护要求来选择相对应精度的保护器。不同类型的保护器,其精度范围都是不一样的。
  除此之外,电机保护器还会考虑到电机的一个热惯性。所以,电机保护器不会受电机短时过载冲击电流的影响而瞬时动作。但是,当电动机出现短路故障的时候,会第一时间瞬时动作。因此,合理使用电机保护器,能够让你有效防止电动机在故障运行中烧毁电机。
  需要注意的是,短路、过电流、过载保护等虽然都属于电流保护范畴,但是故障电流的动作值、保护特性、保护要求及使用元件都是不同的,所以它们之间的概念不能互换,也不能混为一谈!
