选择温度传感器时应该注意哪些问题
MEMS/传感技术
1264人已加入
温度传感器的选择主要是根据测量范围。当测量范围预计在总量程之内,可选用铂电阻传感器。较窄的量程通常要求传感器必须具有相当高的基本电阻,以便获得足够大的电阻变化。热敏电阻所提供的足够大的电阻变化使得这些敏感元件非常适用于窄的测量范围。
选择温度传感器应该注意以下几个方面:
(1)被测对象的温度是否需记录、报警和自动控制,是否需要远距离测量和传送;
(2)测温范围的大小和精度要求;
(3)测温元件大小是否适当;
(4)在被测对象温度随时间变化的场合,测温元件的滞后能否适应测温要求;
(5)被测对象的环境条件对测温元件是否有损害。
温度传感器的选择主要是根据测量范围。当测量范围预计在总量程之内,可选用铂电阻传感器。较窄的量程通常要求传感器必须具有相当高的基本电阻,以便获得足够大的电阻变化。热敏电阻所提供的足够大的电阻变化使得这些敏感元件非常适用于窄的测量范围。如果测量范围相当大时,热电偶更适用。最好将冰点也包括在此范围内,因为热电偶的分度表是以此温度为基准的。已知范围内的传感器线性也可作为选择传感器的附加条件。
响应时间通常用时间常数表示,它是选择传感器的另一个基本依据。当要监视贮槽中温度时,时间常数不那么重要。然而当使用过程中必须测量振动管中的温度时,时间常数就成为选择传感器的决定因素。
注意以上几个问题,就能轻易选到适合自己的温度传感器。
责任编辑;zl
