关于粉尘传感器的相关问题解答
MEMS/传感技术
1264人已加入
1、粉尘传感器属于何种产品?
香烟的烟尘、布绒、扫帚的灰尘、床铺的绒状物统称为房屋粉尘。粉尘传感器就是通过检测光量的变化来感知生活环境的粉尘(浮游粉尘),并且通过电压输出的传感器模块。
2、粉尘传感器采用何种原理?
从窗帘的缝隙透过的光线中可以看到有很多闪亮的粉尘颗粒,通过粉尘传感器来统计其颗粒数量。具体来说,就是将测定洁净室微粒的光散乱方式进行了简化,利用到家电产品上。
3、感度为何种程度?
铺6块席~铺8块席的房间中放入3~4支点燃的香烟输出为全打开。抽烟的场合,约0.5支,输出为全打开。
4、粉尘传感器都有那些用途?
空清机、换气扇、空调器等空调设施的运转控制传感器;
家庭、办公室、医院的等待室的环境监控(空气污染程度管理)时使用的传感器。
5、安装时需要注意那些事项?
因为检测原理的要求模块内部发生微弱的上升气流,因此模块的安装要注意上下的放置。另外,为防止外部的强气流从吸排气口涌入模块内部从而扰乱内部的气流,需要在模块上安装外壳或挡板。
6、光学式透镜是否污染?
在摸块构造设计上考虑到模块内部气流不接触透镜,从而透镜尽可能受不到污染,但是无法保证长期避免。如果透镜受到污染的话,那么感度将受到影响,此时可以将透镜盖打开,用棉棒和水进行擦拭。
(清洗方法)
①首先,用沾水的棉棒擦拭透镜的全体
②使用干燥棉棒将透镜上的水分擦拭干净。
7、何种产品与此相类似?
家庭中使用的空清机,有些产品为了感知烟草的异味从而使用了气体传感器。但是,气体传感器是无法感知室内粉尘的。
责任编辑;zl
