便携设备
2499 元的定价让 realme 真我 X50 一骑绝尘,毕竟是 2500 元以下价位的 5G 双模手机,高性价比及价格屠夫的称号算是保住了。虽然骁龙 765G 没什么可说的,但是 120Hz 刷新屏、双通道 Wi-Fi/5G、6400 万主摄,都是同价位少见的亮点。很多朋友习惯性的用 realme 与小米进行比较,所以今天小编拿 realme X50 和小米 9 Pro 5G 版这两款 5G 手机进行全面对比。
外观
两款机子采用的全面屏方案不同,正面质感来说也拥有不同的显示效果。首先是 realme 真我 X50 的双摄药丸挖孔设计,说到挖孔屏,只要挖孔做的足够小,相比较水滴屏的视觉观感肯定是提升的。而且相比较升降式方案来说,在整机重量、内部空间利用率上来说更具优势。
屏幕方面,realme 真我 X50 搭载 6.57 英寸 LCD 屏,屏占比达到了 90.48%,而小米 9 Pro 则是 6.39 英寸 AMOLED 屏,屏占比达 90.7%。
目前 realme 真我 X50 给我们带来了两款配色,两款配色都带着冬天的感觉——极地色和冰川色,两款配色取自自然,在电镀工艺下,呈现了自然冰川对的光泽,拿在手中能够看到光影流传,一如冰块儿在光线下折射的光影。并且在 3D 热弯工艺的加工下,realme 真我 X50 的机身弧度可以更加贴合掌心弧度,拿在手中手感更好。
再来看看小米 9 Pro 的水滴屏设计,采用了与小米 9 一致的设计,正面水滴屏,背部则是 3D 曲面玻璃,机身厚度和重量略有增加,质感上倒是精致了不少。
小米 9 Pro 提供“梦之白”和“钛银黑”两种配色。其中此次推出的全新配色“梦之白”呈现“五彩斑斓的白”,配色浓缩 500 多层 100 纳米厚的透明膜片,通过多层堆栈的方式实现炫彩的外观效果,整个外观工艺不含金属元素,具有良好的电磁波通过性能。
性能
realme 真我 X50 采用的是骁龙 765G,而小米 9 Pro 则是骁龙 855 Plus。
骁龙 765G 采用了三星的 7NM EUV 制程工艺,这也是目前市场上的旗舰级芯片所采用的工艺,采用和骁龙 855 同样的 Kryo 475 架构,最高主频为 2.4Ghz,GPU 为 Adreno 620,同样是和骁龙 855 一样。
骁龙 855Plus 这边,采用升级版 Kryo 485 架构,八核心设计(1 颗超级核心+3 颗大核心+4 颗小核心),CPU 最高主频从 2.84GHz 提速到 2.96GHz,增幅 4%,同样是 Adreno 640 GPU,频率从 585MHz 提高到 672MHz,增幅幅度 15%;骁龙 855Plus 内置的基带还是骁龙 X24 制式,最高支持 LTE Cat.20,最大下载速度 2Gbps,依然支持外挂骁龙 X50 5G 基带。
此外,realme 真我 X50 支持最高 120Hz 刷新率,而小米 9 Pro 仅为 60Hz。120Hz 刷新率在日常的竖屏信息流及系统动画的流畅度上,相比较 60Hz 确实有直观的提升,体验上更加丝滑流畅。
realme 真我 X50 还拥有行业前列的 1216 超线性扬声器,声音洪亮,音质好。而且,realme 真我 X50 还支持 DolbyAtmos 杜比全景声,环绕立体声听感让手机拥有极佳的音效,看电影如身临其境,听音乐更动听,并通过 Hi-Res“小金标”认证,双重加成,音质更出色。美中不足的是没有采用线性马达,但目前主流的 5G 频段都有覆盖,n1、n41、n78、n79 都有。
而小米 9 Pro 则拥有双立体扬声器,以及横向线性马达,在 5G 频段上不及 realme 真我 X50,毕竟小米 9 Pro 仅仅是款单模 5G 手机。
相机
拍照方面,realme 在真我 X50 上用上了旗舰级鹰眼变焦四摄,6400 万主摄 + 1200 万像素 2 倍长焦镜头 + 119°超广角镜头 + 4cm 超级微距镜头的组合。
其中,6400 万鹰眼超清主摄采用了 f/1.8 大光圈,6400 万像素的 6P 镜片摄像头,等效焦段 26mm,感光元件为 1/1.7 英寸三星 GW1,通过 QuadBayer 像素四合一技术,单像素可达到 1.6μm,解析力、宽容度、弱光表现等全面提升,提供出色动态范围以及超清晰的丰富细节。
而小米 9 Pro 搭载的是 4800 万+1600 万+1200 万的三摄,依旧还是之前的索尼 IMX586 索尼传感器: f/1.75 光圈,6P 镜头模组,小米 9Pro 还搭载了 2000 万像素的摄像头。综合镜头参数来看,realme 在真我 X50 更胜一筹。
续航
为了带来更长久的续航,realme 真我 X50 配备了全新的 30W VOOC 闪充 4.0 增强版,以及 4200mAh 大电池,而且手机电池采用极耳中置设计,电阻更小,运作电流增强,充电效率翻倍增长。
小米 9 Pro 搭配一个 40W 的快充头,拥有 4000mAh 电量,外加 7nm 工艺制程的骁龙 855 Plus,续航能力也并不会很差。
总结
通过综合能力加上硬件的实力对抗,realme 真我 X50 几乎粉碎了小米 9 Pro 主打性价比的卖点。可以感受到,两款手机在性价比上旗鼓相当,均属于当今值得买的手机。但是考虑到 realme 真我 X50 是双模 5G 手机,在信号搜索方面更胜一筹,相机方面搭载了 6400 万四摄,同时还拥有 120Hz 刷新率,总的来说,5G 手机我更推荐 realme 真我 X50。
