苹果手机开不了机的原因主要有哪些
1.2w人已加入
相信很多人都遇到过苹果手机开不了机的情况,但遇到手机开不了机不必着急,成都苹果维修点的小朋友来给大家支招了。针对iphone手机不开机,逐一讲解原因以及解决方法。
1.开机线不正常引起的不开机。正常情况下,按开机键时,开机键的触发端电压应有明显变化,若无变化,一般是开机键接触不良或者是开机线断线、元件虚焊、损坏。维修时,用外接电源供电,观察电流表的变化,如果电流表无反应,一般是开机线断线或开机键不良。
2.电池供电电路不良引起的不开机。对于大部分手机,手机加上电池或外接电源后,供电电压直接加到电源工C上,如果供电电压未加到电源IC上,手机就不可能开机。
3.电源IC不正常引起的不开。手机要正常工作,电源电路要输出正常的电压供给负载电路。在电源电路中,电源IC是其核心电路,如果电源IC不能正常工作,就有可能造成手机不开机。
4,系统对钟和复位不正常引起的不开机。系统时钟是CPU正常工作的条件之一,手机的系统时钟一般采用13MHz,13MHz时钟不正常,逻辑电路不工作,手机不可能开机。维修中发现,因复位电路不正常引起的手机不开机并不多见。
5.软件不正常引起的不开机。手机在开机过程中,若软件通不过就会不开机,软件出错主要是存储器资料不正常,当线路没有明显断线时,可以先代换正常的码片、版本或重写软件,有的芯片内电路会损坏,重写时则不能通过。重写软件时应将原来资料保存,以备应急修复。
6.液晶显示屏不良、元件(特别是功放)短路,手机进水等都有可能引起手机不开机。
责任编辑 LK
