中频变压器工作原理_中频变压器的作用
变压器
261人已加入
  中频变压器工作原理
  中频变压器(俗称中周),是超外差式晶体管收音机中特有的一种具有固定谐振回路的变压器,但谐振回路可在必然局限内微调,以使接入电路后能达到不乱的谐振频率(465kHz)。微调借助于磁心的相对位置的改变来完成。它的机构是收音机中的中频变压器大多是单调谐式,结构较简单,占用空间较小。由于晶体管的输入、输出阻抗低,为了使中频变压器能与晶体管的输入、输出阻抗匹配,初级有抽头,且具有圈数很少的次级耦合线圈。双调谐式的优点是选择性较好且通频带较宽,多用在高性能收音机中。 晶体管收音机中通常采用两级中频放大器,所以需用三只中周进行前后级信号的耦合与传送。实际电路中的中周常用BZ1、BZ2、BZ3符号表示。在使用中不能随意调换它们在电路中的位置。
  中频变压器的作用
  中频变压器习惯上简称为中周,应用于超外差收音机和电视机的中频放大电路中。中频变压器分为单调谐式和双调谐式两种,如图3-44所示。单调谐式中频变压器的初级和次级绕在一个磁心上,依靠磁场进行耦合。双调谐式中频变压器的初级和次级绕分为两个独立的线圈,依靠电容或电感进行耦合。
  (1)中频变压器具有选频作用。K001 在如图3-45所示超外差收音机中放电路中,中频变压器T1、T2的初级线圈分别与C1、C2组成465kHz谐振回路作为晶体管VT1、VT2的负载,因此只有465kHz中频信号得到放大,起到了选频的作用。
变压器
  (2)中频变压器具有耦合作用。在如图3-45所示超外差收音机中放电路中,一中放( VT1)的输出信号通过中频变压器T,耦合到二中放( VT2),二中放(VT2)的输出信号通过中频变压器T2耦合到检波级。
变压器
