中频变压器有哪些_中频变压器特点
变压器
259人已加入
  中频变压器有哪些
  中频变压器有单调谐回路和双调谐回路两种,其耦合方式可以是电感耦合,也可以是电容耦合。其调谐方式有调感式和调容式两种。目前晶体管收音机和黑白、彩色电视机中大量采用的是调感式的,通过调节线圈内的磁芯以改变电感量,从而调整其谐振频率。晶体管收音机中的调感式中周常用单调谐式,即只在初级并联一个电容组成调谐回路,另一个回路不并联电容,如图(a)所示;对于要求较高的电路需用双调谐式,即双调谐中周初、次级都并联有电容器,均可调谐。两个回路之间有的采用电容耦合,有的采用电感耦合,分别如图(b)和(c)所示。
中频变压器
  小型中周的结构如下图所示。整个部件装在铝屏蔽罩内,罩的下面有引出脚,上面有调节孔,线圈绕在“I”字形磁芯上,并固定在胶木座中,由胶木座的接脚引出线圈接头。磁芯线圈的外面套有尼龙衬架,尼龙架的内壁有螺纹,用来旋人螺纹磁帽,调节磁帽的位置即微调电感量。
中频变压器
  收音机中的中频变压器大多是单调谐式,结构较简单,占用空间较小。由于晶体管的输 入、输出阻抗低,为了使中频变压器能与晶体管的输入、输出阻抗匹配,初级有抽头,且具有圈数很少的次级耦合线圈。双调谐式的优点是选择性较好且通频带较宽, 多用在高性能收音机中。
  晶体管收音机中通常采用两级中频放大器,所以需用三只中周进行前后级信号的耦合与传送。实际电路中的中周常用BZ1、BZ2、BZ3符号表示。在使用中不能随意调换它们在电路中的位置。
  中频变压器特点
  中频变压器的作用是将中频发生器(如可控硅中频电源、中频发电机或电子管振荡器等)的电源电压变换成淬火感应线圈或其他装置所需要的电压。
  中频变压器一般为干式、水内冷却。当高频电流通过导体时,由子集肤效应和邻近效应的影响,导体截面上的电流分布是不均匀的。电流在铜内的集肤深度为:
中频变压器
  所以其一次和二次绕组均以矩形空心铜管绕制,管内通水冷却。电流密度的选择与水流量有关,可达每平方毫米数+安培。绕组可绕成圆筒式或饼式,二次电流较大时也可用铜板焊成圆筒式绕组。铜管应能承受490kPa(5kgf/cm2)、5min的压力试验,铜板焊的绕组则应承受196kPa(2kgf/cm2)、5min的压力试验而无漏水现象。当一次和二次绕组均为饼式时,两者交叠排列;用圆筒式时,则同心排列。
  铁心用0.2mm或更薄的电工钢片叠成,由于中频远高于工频,铁心中将产生很大的涡流和磁滞损耗,所以磁通密度不能太高。当使用频率为2500Hz时,磁密取0.75T及以下;当频率为8000Hz时,取0.3T及以下。且铁心的叠片间需适当放置焊有矩形空心铜管的散热片,采用水内冷结构。散热片用1mm厚的铜板制成,周围焊以方铜管,两相邻散热片间的叠片厚度一般在15mm左右。
  如果采用高饱和、单位损耗低、耐潮湿和抗热老化的铁氧体作铁心的材料,就可以降低铁心的温升。新型的锰锌铁氧体Mn-Zn-4000就是其中的一种。
  这种铁氧体为干法生产。在批量生产中,可在链条式绕结炉中绕结成形。但就质量而言,以沉共淀湿法生产、在真空炉内绕结成形为佳。
  为了减小励磁电流,铁心可采用叠装、搭接结构,并用618环氧树脂拌铁氧体粉末将缝隙填满。考虑到铁氧体的气孔率较高(0.1~10%),须将铁心作浸漆处理,提高防潮性能。这样,1000kVA变压器的铁氧体铁心与电工钢片铁心相比,空载损耗降低4.2kW,仅为原值的7%,而励磁电流只增加4.2A,为原值的1.72倍,铁心不用水冷就可满足温升要求。
