星三角启动到底该如何选择接触器?
工业控制
1104人已加入
22kw电机星三角启动接触器如何选择?
关于电机星三角启动使用的接触器如何选择我在“星三角启动接触器选型”里有了新的见解,如果您有兴趣一定要先了解,然后再来琢磨22kw电机星三角启动接触器如何选择这个问题。
还是那句话,贵一点的接触器规格可以选小一点,便宜的接触器则规格尽量选大一点。
所以22kw电机星三角启动选择CJX2-4011或是CJX2-5011都行,若是觉得正泰或德力西的贵你可以选择品牌没那么响的,如人民电器的。当然,你若是采用上文中图1的接法,使用CJX2-3201/3210的接触器也是可以的,因为星角转换后两个在工作的接触器也只承受0.58倍的电流,所以32A其实也是足够的。
综合来说:22kw电机星三角启动接触器可以选择的型号有:CJX2-4011、CJX2-5011、CJX2-6511、CJX2-3201、CJX2-3210或是其他32-65A规格的接触,比65A还大的接触器没有必要,也并不是越大越好的。
另外,转换用的时间继电器建议使用JS14P 0-99秒规格的,时间设置在10-15秒之间都行,看具体情况。
星三角启动到底该如何选择接触器?
星三角电机启动是我们常用的一种电机启动方式,由于一些功率较大的电机直接启动会对电网造成冲击,所以采用星三角启动,可以避免对电网造成冲击。
星三角降压启动方式:启动电压=0.58Ur;启动电流=0.33Ist;启动转矩=0.33Mst;
备注:Ur电机额定电压;Ist、Mst电动机全压启动电流及启动转矩。
星三角电机启动优缺点以及应用范围:启动电流小,但是二次冲击电流较大;启动转矩较小,只有三分之一的全压启动转矩;允许启动次数较高;设备价格较低;适用于定子绕组为三角形接线的6个引出端子的中小型电动机,适应范围较广。
接触器
星三角启动主回路图!
如上图:KM1---主接触器,电流为0.58Ir;KM2---星型接触器,电流为0.33Ir;KM3---三角形接触器,电流为0.58Ir。
●正常情况下,大多数电工师傅都是选择三只交流接触器的额定电流为一样的接触器。实际上接成Y形的接触器的额定电流可以稍微小一点没有问题。见下图所示。
接触器
●上图中的KM1也就是短接成一点的Y点接触器。选择接触器有一个经验公式为电机功率小于30KW的电机,可以按照电机铭牌上的额定电流值的1.2倍选择;大于30KW至55KW的电动机可以将倍数适当成为额定电流的1.3~1.5倍;电动机功率大于55KW至200KW的电动机可以将安全系数再大一点,(https://www.diangon.com/)为1.5倍至1.7倍。另外考虑电动机所拖动的机械负载特性。因为电动机越大,则启动时间要求要长一些,稍微有点问题,老是烧接触器的触点,这个损失比购买及更换交流接触器的成本高很多。
三相交流异步电动机Y/△降压启动控制电路是指三相交流电动机时,由延时继电器组成的控制电路首先将电动机的定子绕组连接成为Y形方式,进入降压启动状态,等待降压启动达到一定转速后,再由延时继电器定值后的状态自动切换成为正常的电机运行的三角形连接运转,此时三相交流电动机进入全压正常运行状态。见下图所示。
接触器
●电动机在这种结构的电路中,因为首先为星形接法,所以它的启动电流是额定电流√3倍。Y星形接法时,线电流等于相电流,例如,一台电动机的额定电流相电流为100A,相电压为220v。当三角形接法时,电机每相绕组承受的电压为380v,这时相电流就变成了原来的√3倍即173A,所以线电流=相电流×√3=173a*1.73=300A,因此星形接法时的启动电流的确是三角形接法时启动电流的1/3。星形接法:线电压=相电压x√3,线电压超前相电压30度,线电流=相电流。三角形接法:线电压=相电压,线电流滞后相电流30º,线电流=相电流x√3。
星形接法和三角形接法都是指电机本身的绕组接法,星形接法指将电机绕组三相末端接在一起,三相首端为电源端;三角形接法指将三相绕组首尾互相连接,三个端点为电源端。
