高压变压器有辐射吗_高压变压器离房屋的安全距离
变压器
261人已加入
  高压变压器有辐射吗
  变压器对周围居民最主要的影响是存在高压危险,我们都知道电力变压器输送不同的电压,而且电压很高,一旦电缆绝缘保护层老化或者变压器过载时候,用久了都会发生短路现象。
  从而导致电力变压器发生火灾等问题,一旦居民楼离得太近的话,很容易发生火灾,同时电力变压器如果不良好接地的话很容易遭到雷劈,总之给人一种定时炸弹就在身边的感觉。
  1、噪声污染。在变压器高负荷或者深夜时,变压器的声音特别响,长期生活在这种环境下会使人精神不宁、失眠等。
  2、引雷击。如果没有避雷设施,本来此处是无雷区,装了变压器后变成了雷区,电视、电脑等电器可能被雷击坏。
  3. 高压变压器运行后,会放出轻微的味道。有人会不适或过敏。
  4. 变电站倒闸操作时,会产生轻微的电弧光,阴雨天气也许能看到电晕。对人体无害,但会令人产生恐惧感。
  5. 高压变压器运行中会产生一定的电磁场,但因为频率只有50赫兹,随着传播距离的增大,能量会急剧减小。
  高压变压器离房屋的安全距离
  根据国家标准中建筑物电气装置的相关内容,对室内外变压器四周的最小安全距离一般有以下规定:
  对于100至1000千伏安的室内变压器,变压器外廊与四周的最小距离为0.6米,变压器与后壁和侧壁之间距离为0.8米;对于1250千伏安及以上的室内变压器,变压器外廊与四周的最小距离为0.8米,变压器与后壁和侧壁之间距离为1.0米。
  另外,室外变压器外廊与四周的最小距离不应小于0.8米。变压器外廊之间的距离不应小于1.5米,如小区内台架式油浸变压器与住房的水平距离,若住宅高于变压器,两者之间距离为1.5—2米;若住宅低于变压器,两者距离应为80厘米。
