CJ20系列接触器运行指示电路
1.2w人已加入
  所示的CJ20系列交流接触器,运行指示电路,根据指示灯的指示,可判断接触器是否吸合。
  对于图(a)所示电路电源部分用电容C将220V交漉电降至15V左右。R和Rq为变色发光二极管的限流电阻。当接触器KM(CJ20型)得电吸合时,其常开辅助触点KM(1-2)闭合、常闭辅助触点KM(3-4)斷开,红色发光二极管发光;当KM失电释放时,其辅助触点KM(3-4)闭合、KM(1-2)断开,绿色发光二根管发光。
  接触器
  为使指示器显示更醒目,可采用图(b)所示电路。VT、VT,组成振荡频率为1Hz的多谐振荡器。当KM得电吸合时。其常开辅助触点KM(1-2)闭合,+15V电源电压经VLq.VD给VT、VT2供电;而使常闭触点KM(3-4)断开,使VL、VD,与+15V电源断开。这时VL.VD:VT1.VT2工作(振荡),VL发出一亮一灭的红光。同理,KM失电释放(不工作)时。其常开辅助触点KM(1-2)断开,而常闭触点KM(3-4)闭合,使VLn发出一亮一灭的绿光。
  接触器
