变压器连接组别有几种_变压器连接组别的表示
1.2w人已加入
  电力变压器的连接组别有几种
  按照国家标准,双绕组电力变压器采用以下三种联结组别:
  大写字母表示一次侧的接线方式,小写字母表示二次侧的接线方式。Y或y表示星型接线,D表示三角形接线。数字采用时钟表示法,用来表示一二次侧线电压的相位关系,一次侧线电压量作为分针,固定指在12点位置,二次侧点线电压相量为时针。
  ❖YNd11接线:主要用于高压侧为110kv及以上的大电流接地系统中的变压器
  ❖Yd11接线:主要用于高压侧为35-60kv,低压侧为6-10kv的输配电系统。其低压侧采用三角形接法可以改善电网的电压波形,从而使三次谐波电流只能在三角形绕组内形成环流,不至于传输到用户和供电线路中去
  ❖Yyn0接线:用于高压侧为6-10kv,低压侧为380/220v的配电变压器,其低压侧引出中性线,构成三相四线制供电。近年来,Dyn11接线的配电变压器已经在逐步推广和使用。Yyn0接线的变压器中性线电流不得超过二次绕组额定电流的25%,而Dyn11接线的变压器中性线电流不得超过二次绕组额定电流的75%。
  变压器连接组别的表示
  在变压器的联接组别中“Yn”表示一次侧为星形带中性线的接线,Y表示星形,n表示带中性线;“d”表示二次侧为三角形接线。“11”表示变压器二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。
  变压器的联接组别的表示方法是:大写字母表示一次侧(或原边)的接线方式,小写字母表示二次侧(或副边)的接线方式。Y(或y)为星形接线,D(或d)为三角形接线。数字采用时钟表示法,用来表示一、二次侧线电压的相位关系,一次侧线电压相量作为分针,固定指在时钟12点的位置,二次侧的线电压相量作为时针。
  “Yn,d11”,其中11就是表示:当一次侧线电压相量作为分针指在时钟12点的位置时,二次侧的线电压相量在时钟的11点位置。也就是,二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。
  变压器接线方式有4种基本连接形式:“Y,y”、“D,y”、“Y,d”和“D,d”。由于Y连接时还有带中性线和不带中性线两种,不带中性线则不增加任何符号表示,带中性线则在字母Y后面加字母n表示。
  时钟表示法:把高压绕组线电势作为时钟的长针,永远指向“12”点钟,低压绕组的线电势作为短针,根据高、低压绕组线电势之间的相位指向不同的钟点。
