变压器连接组别的识别_变压器连接组别的画法
1.2w人已加入
  变压器连接组别的识别
  步骤一
  根据三相变压器绕组联结方式(Y或y、D或d)画出高、低压绕组接线图(绕组按A、B、C相序自左向右排列)。
  步骤二
  在接线图上标出相电势和线电势的假定正方向。
  步骤三
  画出高压绕组电势相量图,根据单相变压器判断同一相的相电势方法,将A、a重合,再画出低压绕组的电势相量图(画相量图时应注意三相量按顺相序画)。
  步骤四
  根据高、低压绕组线电势相位差,确定联结组别的标号
变压器
  说明
  Yy联结的三相变压器,共有Yy0、Yy4、Yy8、Yy6、Yy10、Yy2六种联结组别,标号为偶数;
  Yd联结的三相变压器,共有Yd1、Yd5、Yd9、Yd7、Yd11、Yd3六种联结组别,标号为奇数。
  为了避免制造和使用上的混乱,国家标准规定对单相双绕组电力变压器只有ⅠⅠ0联结组别一种。对三相双绕组电力变压器规定只有Yyn0、Yd11、YNd11、YNy0和Yy0五种。
  变压器连接组别的画法
  变压器连接组的表示方法:大写字母表示一次侧的接法,小写字母表示二次侧的接法。
  Yn表示星形接法带中性线。数字采用时钟表示法,用来表示一、二次侧线电压的相位关系,一次侧线电压相量作为分针,固定指在时钟12点的位置,二次侧的线电压相量作为时针。
  以“YN,d11”举例,“YN”表示一次侧绕组星形接法带中性线,“d”表示二次侧绕组三角形接法,其中11就是表示:当一次侧线电压相量作为分针指在时钟12点的位置时,二次侧的线电压相量在时钟的11点位置。也就是,二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。
变压器
  YNd11
  Yyn0组别的三相电力变压器用于三相四线制配电系统中,供电给动力和照明的混合负载;
  Yd11组别的三相电力变压器用于低压高于0.4kV的线路中;
  YNd11组别的三相电力变压器用于110kV以上的中性点需接地的高压线路中;
  YNy0组别的三相电力变压器用于原边需接地的系统中;
  Yy0组别的三相电力变压器用于供电给三相动力负载的线路中。
