洗衣店洗涤系统上如何融合rfid技术
RF/无线
1773人已加入
洗衣店经理现在可以使用Datamars的新解决方案快速地自行部署RFID纺织品识别技术,该技术与他们现有的管理或会计软件无缝集成。Cloudburst是一款可以直接在Datamars的RFID阅读器上运行的定制软件,因此洗衣业务可以利用RFID技术改进相关的服务和效率,而无需复杂的接口要求或隐藏的开发成本。
Cloudburst开发团队负责人Andrea Carbonetti说道:“人们经常忽略将RFID系统与现有洗衣店IT系统集成的复杂性,从而导致不可预见的开发成本和不良的读取性能。为了在竞争对手中脱颖而出并获得性能优势,洗衣店正在转向RFID解决方案,但将这样的系统安装到他们现有的管理或会计软件中是RFID包装的基本部分,以最大限度地发挥其潜力。Cloudburst可以保证在几分钟之内将其完美集成到现有软件解决方案中。”
UHF RFID洗涤芯片是为工业洗衣行业最严酷环境而设计的,可以有效帮助洗衣店管理和分配洗衣用品并提供重要的竞争优势。Cloudburst使现有的洗衣管理或会计软件能够快速有效地接收从RFID系统读取到的清洁和预处理的数据,因此该有用信息可用于任何报告或账单。此外,这个解决方案可以自动配置每个读取系统的RFID参数,从而确保标签纺织品管理自动化的最佳功能。
考虑到易用性和集成性,Cloudburst已开发为提供预配置模式(具体取决于要安装的读取系统),可以通过Web浏览器轻松设置和管理。软件支持广泛的通信接口、协议和数据格式,因此RFID解决方案几乎可以在几分钟内与本地或基于云的任何洗衣机IT系统一起配置。
Cloudburst克服了与其他软件集成解决方案相关的一些常见问题。替代方案通常要求通过额外的软件模块将RFID系统控件安装在洗衣IT系统中,但是由于这些系统的主要设计目的不是处理实时过程,因此RFID和自动化性能可能很差。最终的解决方案也可能极难掌握,如果读取效果不如预期,那么理解读取性能可能会成为真正的挑战。由于Cloudburst在RFID系统和洗衣店管理系统之间进行了清晰的区分,因此可以直接了解意外结果的来源。
Andrea Carbonetti指出,“将RFID解决方案集成到现有的IT系统中至关重要,因此在实施这种包装时需要仔细考虑到这一点。 Cloudburst是必不可少的构建基块,可提高效率并为洗衣业务提供有效数据。客户甚至不需要对洗衣管理或财务软件进行任何改动,因为它可以在几乎100%的情况下实现无缝、轻松的集成。”
责任编辑:ct
