可编程逻辑
(文章来源:半导体投资联盟)
英特尔公司在京发布了Stratix 10 GX 10M FPGA,这款拥有1020万个逻辑单元的产品,打破了业界先前的纪录,成为了世界上最大容量的FPGA。
该芯片体现了英特尔在IC设计、制造和封装等领域创新,将为IC设计行业面临的越来越复杂的ASIC原型设计和仿真提供解决方案。433亿颗晶体管、1020万个逻辑单元,还有超过前代产品3.7倍的密度,所有这些让Stratix 10 GX 10M成为了名副其实的超级芯片。
EMIB(嵌入式多芯片互连桥接)技术是Stratix 10 GX 10M成型的核心之一。英特尔利用该技术融合了两个高密度英特尔 Stratix 10 GX FPGA 核心逻辑晶片(每个晶片容量为 510 万个逻辑单元)以及相应的I/O单元。以前,英特尔使用了 EMIB 技术将 I/O 和内存单元连接到FPGA构造晶片,从而实现了英特尔Stratix 10 FPGA家族的规模和种类不断扩张。这次,EMIB 将两个FPGA构造芯片进行连接,从而在两个单片FPGA芯片之间形成高带宽连接。
据英特尔公司网络与自定义逻辑事业部副总裁兼 FPGA电源产品营销总经理Patrick Dorsey介绍,在两个FPGA之间有三个EMIB连接,最外围还有4个EMIB连接,以提供PCIe的连接以及高速信号收发器,来实现高速的I/O吞吐量。
英特尔公司网络与自定义逻辑事业部副总裁兼FPGA电源产品营销总经理Patrick Dorsey正是因为EMIB的存在,让拥有数据接口总线数量多达25920个的两片FPGA能真正合二为一,以一个芯片的方式来运转。“同时,Stratix 10 GX 10M的用户I/O引脚是2304个,收发器速度达到17.4Gbps/秒,这些功能允许我们的客户用FPGA的灵活性去针对定制化的需求进行使用。” Patrick Dorsey补充道。
原型设计和仿真系统已经成为IC设计最为重要的一环,FPGA又是该系统的核心,使用最大型的FPGA,就能够在尽可能少的仿真和验证设备中纳入大型ASIC、ASSP 和SoC设计。Stratix 10 FPGA支持最新的仿真和原型设计系统的开发,可适用于耗用亿级ASIC门的数字IC设计。
Stratix 10 GX 10M将赋能下一代5G、AI、网络ASIC验证。Patrick Dorsey表示:“我们知道在人工智能网络和5G市场有很多中国企业在做着开发工作,因此这款FPGA新品对于中国市场而言非常重要。”
处理器领域最热门的概念是异构计算,包含了标量(Scalar)、矢量(Vector)、矩阵(Matrix)和空间(Spatial)四大计算架构,对应了CPU、GPU、ASIC、FPGA等不同处理器类型。异构计算可以应对数据中心多样化的计算负载,但要让各种芯片充分发挥潜能,需要一个高效的编程工具。为此,英特尔提出了软件项目“oneAPI”,该项目旨在提供一个统一的编程模型,以简化跨不同计算架构的应用程序开发工作。
oneAPI是一个非常底层的抽象框架,将包含两个部分:一是跨架构的编程语言Data Parallel C++(DPC++),二是满足不同领域需求的跨架构库的集合。据英特尔介绍,在卓越原生高级语言性能和基于行业标准和开放式规范的加持下,oneAPI为开发者带来更高的生产效率和毫不妥协的性能。更为重要的是,得益于采用全新的DPC++语言,使得基于oneAPI的英特尔FPGA开发和加速工作量变得更容易。
(责任编辑:fqj)
