华擎推出HYPER QUAD M.2扩展卡,可将PCI-E 4.0 x16一分四
1.2w人已加入
(文章来源:超能网)
其实现在各个主板厂家都有给高端主板配备M.2扩展卡,特别是HEDT平台上经常都会有多余的PCI-E x16插槽,可以一次性扩四个M.2接口出来,不过这些通常都属于主板的配件,很少直接拿出来卖的,近日华擎推出独立销售的HYPER QUAD M.2卡,可用支持把PCI-E 4.0 x16接口拆分成四个M.2口。
华擎这张M.2扩展卡提供了四个M.2 22110接口,支持AMD TRX40/X399和Intel X299,当然只有安装在TRX40主板上才有PCI-E 4.0可用,需要一个6pin辅助供电。扩展卡上四个M.2接口都是斜45°布置的,华擎说这样使布线尽可能短,保持绝佳的速度和稳定性,不过依我来看,华擎这样做也有为了塞下四个M.2 22110接口的同时保持扩展卡保持在标准高度的可能。
PCI-E 4.0的M.2 SSD都相当之热,扩展卡的铝制外壳下准备了4个110mm长的散热垫,还准备了50mm风扇为SSD提供良好的散热,PCI-E挡板是有开孔的,风扇可以把热气直接吹到机箱外面,风扇转速是可调的,可以通过PCB上的切换开关来控制风扇转速,也可以通过配套软件来调节风扇转速。
华擎这个扩展卡还DIP控制开关,可以快速的断开某个SSD的连接,当然别在通电的时候这样干就是了。
(责任编辑:fqj)
