灯具小秘籍
1.2w人已加入
  灯具安装接线技巧
  1、首先要准备以下工具:梯子,螺丝刀,铅笔,冲击钻,斜口钳,胶带等,这些工具都是必须用到的,在安装灯具之前一定要准备齐全;
  2、工具准备齐全之后,就可以开始安装灯具了,但是在安装灯具之前需要将原来的灯具拆下来,拆之前一定要记得断掉房间内的照源;
  3、关闭源并拆下之前的灯具之后,取出自己购买的新的灯具,在墙上确定好安装位置,并用准备好的铅笔在墙上画出打孔位置,如果按照的是方形灯具,一定要注意灯具安装一定要水平,否则安装完成后效果也不好;
  4、打孔位置确定之后,用冲击钻在墙上打孔,并在打好的孔上塞上涨塞。需要注意的是用冲击钻打孔时一定不要打的太深,也不宜打的太浅,深度比涨塞略长一点为佳;
  5、打孔完毕之后,接下来可以先将墙上的电源线(火线和零线)从进线孔里穿到灯具里边,然后用包装盒里的自攻丝固定好灯具;
  6、灯具固定完毕之后,接下来先用斜口钳剥线,再将墙壁上的火线零线与灯具上的火线零线相连,并用绝缘胶带包好,需要注意的是交流电没有正负,可以任意接线,但是一定不要让火线和零线短路;
  7、线路接好之后,就可以接通源看一下刚刚安装好的灯具是否正常发光了,只要线路没有问题,一般情况下灯具都是可以正常发光的,发光没有问题固定好灯罩,灯具就按照完毕了。
  灯具分类特点
  一、吊灯
  1、特点
  吊灯适合于客厅,吊灯的花样最多,常用的有欧式烛台吊灯、中式吊灯、水晶吊灯、羊皮纸吊灯、时尚吊灯、锥形罩花灯、尖扁罩花灯、束腰罩花灯、五叉圆球吊灯、玉兰罩花灯、橄榄吊灯等,用于居室的分单头吊灯和多头吊灯两种,前者多用于卧室、餐厅;后者宜装在客厅里,吊灯的安装高度,其最低点应离地面不小于2.2米;
  ①欧式烛台吊灯
  欧洲古典风格的吊灯,灵感来自古时人们的烛台照明方式,那时人们都是在悬挂的铁艺上放置数根蜡烛,如今很多吊灯设计成这种款式,只不过将蜡烛改成了灯泡,但灯泡和灯座还是蜡烛和烛台的样子;
  ②水晶吊灯
  晶灯有几种类型:天然水晶切磨造型吊灯,重铅水晶吹塑吊灯、低铅水晶吹塑吊灯;水晶玻璃中档造型吊灯、水晶玻璃坠子吊灯、水晶玻璃压铸切割造型吊灯、水晶玻璃条形吊灯等,市场上的水晶灯大多由仿水晶制成,但仿水晶所使用的材质不同,质量优良的水晶灯是由高科技材料制成,而一些以次充好的水晶灯甚至以塑料充当仿水晶的材料,光影效果自然很差。所以,在购买时一定要认真比较、仔细鉴别;
  ③中式吊灯
  外形古典的中式吊灯,明亮利落,适合装在门厅区。在进门处,明亮的光感给人以热情愉悦的气氛,而中式图案又会告诉那些张扬浮躁的客人,这是个传统的家庭。要注意的是:灯具的规格、风格应与客厅配套,另外,如果你想突出屏风和装饰品,则需要加射灯;
  ④时尚吊灯
  大多数人家也许并不想装修成欧式古典风格,现代风格的吊灯往往更加受到欢迎,市场上具有现代感的吊灯款式众多,供挑选的余地非常大,各种线条均可选择;
  2、选择
  ①消费者最好选择可以安装节能灯光源的吊灯。不要选择有电镀层的吊灯,因为电镀层时间长了易掉色。选择全金属和玻璃等材质内外一致的吊灯;
  ②豪华吊灯一般适合复式住宅,简洁式的低压花灯适合一般住宅。最上档次最贵的属水晶吊灯,但真正的水晶吊灯很少,水晶吊灯主要销售广州、深圳等地,北方的销量很小,这也与北方空气的质量有关,因为水晶吊灯上的灰尘不易清理;
  ③消费者最好选择带分控开关的吊灯,这样如果吊灯的灯头较多,可以局部点亮。
  二、吸顶灯
  1、特点
  ①吸顶灯常用的有方罩吸顶灯、圆球吸顶灯、尖扁圆吸顶灯、半圆球吸顶灯、半扁球吸顶灯、小长方罩吸顶灯等,吸顶灯适合于客厅、卧室、厨房、卫生间等处照明;
  ②吸顶灯可直接装在天花板上,安装简易,款式简单大方,赋予空间清朗明快的感觉;
  2、选择
  ①吸顶灯内一般有镇流器和环行灯管,镇流器有电感镇流器和电子镇流器两种,与电感镇流器相比,电子镇流器能提高灯和系统的光效,能瞬时启动,延长灯的寿命,与此同时,它温升小、无噪音、体积小、重量轻,耗电量仅为电感镇流器的1/3至1/4,所以消费者要选择电子镇流器吸顶灯,吸顶灯的环行灯管有卤粉和三基色粉的,三基色粉灯管显色性好、发光度高、光衰慢;卤粉灯管显色性差、发光度低、光衰快,区分卤粉和三基色粉灯管,可同时点亮两灯管,把双手放在两灯管附近,能发现卤粉灯管光下手色发白、失真,三基色粉灯管光下手色是皮肤本色;
  ②吸顶灯有带遥控和不带遥控两种,带遥控的吸顶灯开关方便,适合用于卧室中。吸顶灯的灯罩材质一般是塑料、有机玻璃的,玻璃灯罩很少了 。
  三、落地灯
  1、特点
  落地灯常用作局部照明,不讲全面性,而强调移动的便利,对于角落气氛的营造十分实用,落地灯的采光方式若是直接向下投射,适合阅读等需要精神集中的活动,若是间接照明,可以调整整体的光线变化;
  2、选择
  落地灯一般放在沙发拐角处,落地灯的灯光柔和,晚上看电视时,效果很好,落地灯的灯罩材质种类丰富,消费者可根据自己的喜好选择,许多人喜欢带小台面的落地灯,因为可以把固定电话放在小台面上。
  四、壁灯
  1、特点
  壁灯适合于卧室、卫生间照明,常用的有双头玉兰壁灯、双头橄榄壁灯、双头鼓形壁灯、双头花边杯壁灯、玉柱壁灯、镜前壁灯等。壁灯的安装高度,其灯泡应离地面不小于1.8米;
  2、选择
  选壁灯主要看结构、造型,一般机械成型的较便宜,手工的较贵。铁艺锻打壁灯、全铜壁灯、羊皮壁灯等都属于中高档壁灯,其中铁艺锻打壁灯销量最好,除此之外,还有一种带灯带画的数码万年历壁挂灯,这种壁挂灯有照明、装饰作用,又能作日历,很受消费者欢迎。
  五、台灯
  1、特点
  台灯按材质分陶瓷灯、木灯、铁艺灯、铜灯、树脂灯、水晶灯 等,按功能分护眼台灯、装饰台灯、工作台灯等,按光源分灯泡、插拔灯管、灯珠台灯等;
  2、选择
  选择台灯主要看电子配件质量和制作工艺,一般小厂家台灯的电子配件质量较差,制作工艺水平较低,所以消费者要选择大厂家生产的台灯,一般客厅、卧室等用装饰台灯,工作台、学习台用节能护眼台灯,但节能灯不能调光。
  六、筒灯
  1、特点
  筒灯一般装设在卧室、客厅、卫生间的周边天棚上,这种嵌装于天花板内部的隐置性灯具,所有光线都向下投射,属于直接配光,可以用不同的反射器、镜片、百叶窗、灯泡,来取得不同的光线效果,筒灯不占据空间,可增加空间的柔和气氛,如果想营造温馨的感觉,可试着装设多盏筒灯,减轻空间压迫感;
  2、选择
  筒灯的主要问题出在灯口上,有的杂牌筒灯的灯口不耐高温,易变形,导致灯泡拧不下来,所有灯具只有通过3C认证后才能销售,消费者要选择通过3C认证的筒灯。
  七、射灯
  1、特点
  射灯可安置在吊顶四周或家具上部,也可置于墙内、墙裙或踢脚线里。光线直接照射在需要强调的家什器物上,以突出主观审美作用,达到重点突出、环境独特、层次丰富、气氛浓郁、缤纷多彩的艺术效果。射灯光线柔和,雍容华贵,既可对整体照明起主导作用,又可局部采光,烘托气氛;
  2、选择
  射灯分低压、高压两种,消费者最好选低压射灯,其寿命长一些,光效高一些,射灯的光效高低以功率因数体现,功率因数越大光效越好,普通射灯的功率因数在0.5左右,价格便宜,优质射灯的功率因数能达到0.99,价格稍贵。
  八、浴霸灯
  1、特点
  浴霸按取暖方式分灯泡红外线取暖浴霸和暖风机取暖浴霸,市场上主要是灯泡红外线取暖浴霸。按功能分有三合一浴霸和二合一浴霸,三合一浴霸有照明、取暖、排风功能;二合一浴霸只有照明、取暖功能。按安装方式分暗装浴霸、明装浴霸、壁挂式浴霸,暗装浴霸比较漂亮,明装浴霸直接装在顶上,一般不能采用暗装和明装浴霸的才选择壁挂式浴霸,正规厂家出的浴霸一般要通过“标准全检”的“冷热交变性能试验”,在4℃冰水下喷淋,经受瞬间冷热考验,再采用暖炮防爆玻璃,以确保沐浴中的绝对安全;
  2、选择
  浴霸取暖是只要光线照到的地方就暖和,与房间大小关系不大,主要取决于浴霸的皮感温度,浴霸有2、3、4个灯泡的,一般有暖气的房间选择2、3个灯泡的,没有暖气的房间选择4个灯泡的,标准浴霸灯泡都是275瓦的,但低质灯泡的升温速度慢,且不能达到275瓦规定的温度,选择浴霸时,消费者可以站在距浴霸1米处,打开浴霸,感觉一下浴霸的升温速度和温度,升温速度快且温度高的相对好些。
  九、节能灯
  1、特点
  节能灯的亮度、寿命比一般的白炽灯泡优越,尤其是在省电上口碑极佳,节能灯有U型、螺旋型、花瓣型等,功率从3瓦到40瓦不等。不同型号、不同规格、不同产地的节能灯价格相差很大,筒灯、吊灯、吸顶灯等灯具中一般都能安装节能灯,节能灯一般不适合在高温、高湿环境下使用,浴室和厨房应尽量避免使用节能灯;
  2、选择
  买节能灯要到有保证的灯饰市场,要首选知名品牌,并确认产品包装完整,标志齐全,外包装上通常对节能灯的寿命、显色性、正确安装位置做出说明,节能灯分卤粉和三基色粉两种,三基色粉比卤粉的综合性能优越,有的商家把卤粉的当成三基色粉的卖,欺骗消费者。
  十、选择配光
  照明设计中,应选择既满足使用功能和照明质量的要求,又便于安装维护、长期运行费用低的灯具,具体应考虑以下几个方面:
  1、光学特性,如配光、眩光控制;
  2、经济性,如灯具效率、初始投资及长期运行费用等;
  3、特殊的环境条件,如有火灾危险、爆炸危险的环境,有灰尘、潮湿、振动和化学腐蚀的环境;
  4、灯具外形上应与建筑物相协调;
  5、灯具效率(η)高:η=ΦL/ΦO,取决于反射器形状和材料,出光口大小,漫射罩或格栅形状和材料;
  6、符合环境条件的IP等级。
  灯具选购方法
  1、安全性
  在选择灯具时不能一味地贪便宜,而要先看其质量,检查质保书、合格证是否齐全,贵的不一定是好的,但太廉价的一定是不好的,很多便宜灯质量不过关,往往隐患无穷,一旦发生火灾,后果不堪设想;
  2、与室内装修风格一致
  灯具的色彩、造型、式样,必须与室内装修和家具的风格相称,彼此呼应。华而不实的灯饰非但不能锦上添花,反而画蛇添足,在灯具色彩的选择上,除了须与室内色彩基调相外,当然也可根据个人的喜爱选购。尤其是灯罩的色彩,对气氛起的作用很大,灯具的尺寸、类型和多少要与居室总的面积、室内高度等条件相协调,目前,灯具市场品种极为丰富,造型千变万化,性能千差万别,由于照明灯具是整居室装饰的有机组成,因此,它的样式、材质和光照度都要和室内能和装饰风格相统一,并按照这个原则去选购照明灯具。
  灯具十大品牌
  1、飞利浦PHILIPS
  (始创于1891年荷兰,我国驰名商标,国际闻名品牌,全球100个较具价值品牌,飞利浦电子(我国)出资有限公司);
  2、耐普NPU
  (多元化工业的国际集团企业,国内抢先的照明解决方案供给商,照明灯具十大品牌,常州耐普照器有限公司);
  3、鳄鱼照明
  (始创于1906年德国,国际闻名品牌,事务多元化企业,全球闻名照明制作商之一,鳄鱼照明(佛山)有限公司);
  4、松下Panasonic
  (于1918年日本,国际500强企业,国际品牌,大型跨国公司,全球较大的电子厂商之一,松下电器(我国)有限公司);
  5、佛山照明FSL
  (成立于1958年,我国驰名商标,全国电光源职业大型骨干企业,广东省品牌产品,佛山电器照明股份有限公司);
  6、欧司朗OSRAM
  (始创于德国,国际两大光源制作商之一,全球较具立异才能的照明灯具公司之一,欧司朗(我国)照明有限公司);
  7、欧普OPPLE
  (我国驰名商标,高新技能企业,广东省品牌,广东省闻名商标,较具价值品牌之一,欧普照器(中山)有限公司);
  8、三雄•很光
  (我国品牌,我国驰名商标,广东省闻名商标,国内较具归纳竞赛实力的职业品牌之一,广东东松三雄电器有限公司);
  9、华艺HY
  (我国驰名商标,广东省闻名商标,曾获我国品牌,较具影响力归纳性灯饰品牌之一,华艺灯饰照明股份有限公司);
  10、雷士照明
  (我国驰名商标,广东省闻名商标,上市公司,我国照明职业较具竞赛力品牌之一,惠州雷士光电科技有限公司)。
  灯具质量鉴别方法
  1、原料方面
  一般的白炽灯的灯泡口都是白铁的简单生锈,质量较好的灯具一般是用的铝合金的,不易生锈;
  2、灯丝方面
  好一点的灯具,都是双钨丝,差的灯具一般选用单钨丝;
  3、亮度方面
  对于灯管,如果好灯管由于是机器一次性涂粉,通电后亮度是均匀的,而差的事人工涂粉,亮度不均匀;
  4、价格方面
  在购买灯具时不要只图个便宜,由于质量和价格肯定是成正比的;
  5、认证方面
  要看其有无3C认证资格,并对其内容进行审阅;
  6、新旧方面
  新颖的产品未必技能老练,购买时不要只选较新出的,而疏忽老类型的产品。
