ISA总线原理
电子常识
2592人已加入
ISA总线的原理
ISA总线概况
   ISA总线来源于IBM-PC微计算机。开始时PC机面向个人及办公室,定义了8位的ISA总线结构,对外公开,成为标准(ISO ISA标准)。第三方开发出许多ISA扩充板卡,推动了PC机的发展。1984年推出IBM-PC/AT系统,ISA从8位扩充到16位,地址线从20条扩充到24条。
ISA总线: (Industry Standard Architecture:工业标准体系结构)是IBM公司为PC/AT电脑而制定的总线标准,为16位体系结构,只能支持16位的I/O设备,数据传输率大约是8MB/S。也称为AT标准。
ISA总线插槽示意图
总线
ISA总线引线示意图
总线
ISA总线引线定义:主要信号说明
RESET、BCLK:复位及总线基本时钟,BLCK=8MHz。
SA19-SA0:存储器及I/O空间20位地址,带锁存。
LA23-LA17:存储器及I/O空间20位地址,不带锁存。
BALE:总线地址锁存,外部锁存器的选通。
AEN:地址允许,表明CPU让出总线,DMA开始。
SMEMR#、SMEMW#:8位ISA存储器读写控制。
ISA总线引线定义:主要信号说明
MEMR#、MEMW#:16位ISA存储器读写控制。
SD15-SD0:数据总线,访问8位ISA卡时高8位自动传送到SD7-SD0。
SBHE#:高字节允许,打开SD15-SD8数据通路。
MEMCS16#、IOCS16#:ISA卡发出此信号确认可以进行16位传送。
I/OCHRDY:ISA卡准备好,可控制插入等待周期。
NOWS#:不需等待状态,快速ISA发出不同插入等待。
I/OCHCK#:ISA卡奇偶校验错。
IRQ15、IRQ14、IRQ12-IRQ9、IRQ7-IRQ3:中断请求。
DRQ7-DRQ5 、DRQ3-DRQ0: ISA卡DMA请求。
DACK7#-DACK5#、DACK3#-DACK0#:DMA请求响应。
MASTER#:ISA主模块确立信号,ISA发出此信号,与主机内DMAC配合使ISA卡成为主模块,全部控制总线。
