变压器保护装置结构_变压器保护装置的作用
1.2w人已加入
  变压器保护装置结构
  变压器保护装置由储油柜等几部分组成,其作用分述如下:
  ①储油柜。也叫油枕或油膨胀器,主要用来缩小变压器油与空气的接触面积,减少油受潮和氧化的程度,减缓油的劣化,延长变压器油的使用寿命。同时,随温度、负荷的变化给变压器油提供缓冲空间。
  ②吸湿器。内装吸湿剂,如变色硅胶等,能吸收进人储油柜的潮气。确保变压器油不变质。
  ③安全气道。又称防爆管。当变压器内发生故障时,如发生短路等,绝缘油即燃烧并急剧分解成气体,导致变压器内部压力骤增,油和气体将冲破防爆管的玻璃膜喷出泄压,避免变压器油箱破裂。
  ④气体继电器。又叫瓦斯继电器。气体继电器是变压器重要的保护组件。当变压器油箱内部发生故障(如绝缘击穿,绕组匝间或层间短路等)产生气体或变压器油箱漏油使油面降低时,则气体继电器动作,发出报警信号(轻瓦斯)或接通继电保护回路使开关跳闸(重瓦斯),以保证故障不再扩大以保护变压器。另外,发生故障后,可以通过气体继电器的视窗观察气体颜色,以及取气体进行分析,从而对故障的性质做出判断。
  ⑤净油器。也叫热虹吸器或热滤油器。内充吸附剂。当变压器油流经吸附剂时,油中所带水分、游离酸加速油老化的氧化物皆被吸收。达到变压器油连续净化的目的。
  ⑥测温装置。用来测量变压器的油溢。
  变压器保护装置的作用
  变压器保护装置是集保护、监视、控制、通信等多种功能于一体的电力自动化产品,是构成智能化开关柜的理电器单元。该产品内置一个由二十多个标准保护程序构成的保护库,具有对一次设备电压电流模拟量和开关量的完整强大的采集功能(电流测量通过保护CT实现)。
  变压器采用薄膜保护的作用:可以密封变压器,不与空气接触。从而消除油的氧化,减缓油的老化速度。
