变压器空载损耗和短路损耗定义
变压器
261人已加入
  变压器空载损耗和短路损耗定义
  变压器的空载损耗是指变压器的二次侧开路,在一次绕组上施加额定频率的额定电压时产生的有功损耗。在一次绕组上施加额定电压时,在铁芯中产生交变磁通,从而在铁芯中产生磁滞与涡流损耗,总称为铁耗。由于空载电流和一次绕组的电阻都比较小,所以一次绕组的电阻损耗可以忽略不计,因此,变压器的空载损耗基本上就等于铁耗。空载损耗一般可通过空载试验测出。
  空载损耗的大小与变压器的容量、磁路结构、硅钢片质量等因素有关,主要取决于铁芯材质的单位损耗,即:空载损耗一电工钢片单位损耗×铁芯重量。当电源的电压一定时,空载损耗的大小基本上是一个恒定值,而与负载的大小和性质无关。
  由于变压器的一、二次绕组都有一定的电阻,当电流流过时,就要产生一定的电能损耗。变压器的短路损耗等于将变压器的二次侧短路,流经一次侧短路电流为额定电流时,在一、二次绕组电阻上消耗的能量之和。如果忽略短路状态下的铁耗不计,因绕组多用铜导线制成,故也称为铜耗。
  短路损耗的大小与通过一、二次绕组电流的平方成正比,因此,短路损耗与负载的大小和性质有关。铭牌上标示的短路损耗(千瓦数)是指绕组在75℃、通过额定电流时的铜耗,因此,短路损耗也与绕组的温度有关。
  变压器的电损怎么算
  变压器损耗是指空载损耗Po、短路损耗Pk及杂散损耗Ps之和。变压器的空载损耗和负载损耗分别指的是铁损和铜损。
  变压器的损失电量有铁损和铜损两部分组成。铁损与运行时间有关,铜损与负荷大小有关。因此,应分别计算损失电量。
  1、 铁损电量的计算:不同型号和容量的铁损电量,计算公式是:
  铁损电量(千瓦时)=空载损耗(千瓦)×供电时间(小时)
  配变的空载损耗(铁损),由附表查得,供电时间为变压器的实际运行时间,按以下原则确定:
  (1) 对连续供电的用户,全月按720小时计算。
  (2) 由于电网原因间断供电或限电拉路,按变电站向用户实际供电小时数计算,不得以难计算为由,仍按全月运行计算,变压器停电后,自坠熔丝管交供电站的时间,在计算铁损时应予扣除。
  (3) 变压器低压侧装有积时钟的用户,按积时钟累计的供电时间计算。
  2、 铜损电量的计算:当负载率为40%及以下时,按全月用电量(以电能表读数)的2%计收,计算公式:铜损电量(千瓦时)=月用电量(千瓦时)×2%
  因为铜损与负荷电流(电量)大小有关,当配变的月平均负载率超过40%时,铜损电量应按月用电量的3%计收。负载率为40%时的月用电量,由附表查的。负载率的计算公式为:负载率=抄见电量/S.T.Cos¢
  式中:S——配变的额定容量(千伏安);T——全月日历时间、取720小时;
  COS¢——功率因数,取0.80。
  电力变压器的变损可分为铜损和铁损。铜损一般在0.5%。铁损一般在5~7%。干式变压器的变损比油侵式要小。合计变损:0.5+6=6.5
  计算方法:1000KVA ×6.5%=65KVA
  65KVA×24小时×365天=569400KWT(度)
  变压器上的标牌都有具体的数据。
