智能门锁中采用空转锁芯 这种方案未来或许会走向极端
安全设备/系统
153人已加入
几千年来,锁具一直是人类人身安全与家庭财产安全的守护者。经过漫长的演变,人类使用的锁具从最初的绳结到古代的三簧锁、近代的机械锁,再到今天继续更新换代的智能门锁。
临近年关,小偷们蠢蠢欲动,正蹲点谋划下个目标是哪一户人家。为了避免自己的家庭财产遭受损失,很多人都提高了防盗意识,也为家里增加了防护措施,例如更换智能门锁。
但不管是智能门锁(应急方案大多仍采用机械锁芯)还是传统的机械锁,无论锁具如何发展,“锁芯”始终是一把锁的心脏,“制约”着锁具的安全等级。一把锁好不好,最重要的要看它的锁芯如何。而我们今天要讨论的内容,就是智能门锁产品上的锁芯应用。
如果按安全等级来看,公安部于2015年发布的《GA/T 73-2015机械防盗锁标准》,将锁芯分为A级、B级和C级,A、B、C级对应的安全性能依次增高。
但如果按照结构原理来分类,常见的锁芯可以分为弹子锁芯和叶片边柱锁芯两种。
弹子锁芯是使用多个不同高度的圆柱形零件(称为锁簧、弹子或珠)来锁住锁芯。当放入正确的钥匙,各锁簧被推至相同的高度,锁芯便被放开,锁具便会被打开。
弹子锁芯出现早,但其安全性相对也较低,单排弹子基本为A级锁芯,后来升级为双排弹子,即B级锁芯,容易被技术开启,有不少弊端。首先,锁芯的弹子端部外露且工作行程短,弹子能够被异物例如钢丝钩等直接触及。其次,同时互开率也比较高,非正确的钥匙也会出现可进入锁芯的情况。再者,我们都知道,弹子锁容易被复制,很多人都有过配钥匙的场景,往往用模具印出样子就可以在锁匠铺进行复制。还有,像锡纸开锁,针对的就是弹子锁,在锁孔中插入锡纸十秒钟就可轻松开锁。
所以,自从锡纸风波之后,人们开始换上了等级更高的叶片边柱锁芯。
叶片边柱锁芯的原理就是利用钥匙上宽度不同的牙花来顶住对齐锁芯中位置不同的叶片,从而实现锁芯旋转开启。叶片边柱锁芯在叶片锁的边上加了金属柱。
现在我们所熟知的智能门锁产品以及现在市面上级别较高的门锁采用的就是叶片边柱锁芯。这类锁芯有不少优势,突出的特点就是防技术开启时间很长。由于叶片锁比普通锁多了一条铣槽,防技术开启时间可以达到270分钟,达到C级,甚至是很多企业在宣传时所提及的“超B级”。
但叶片边柱锁芯存在的问题也不可忽略,那就是稳定性差。如果叶片锁受到较为强烈的震动或冲击,容易在90度的转动范围内发生自由转动,导致钥匙无法插入。
还有重要的一点,是锁匠所熟知的,就是一旦撬开锁胆,将叶片边柱锁芯的边柱钢条抽出,锁就能被开启。
据相关数据显示,入室盗窃的小偷从住户正门进入的比例并不是很高,在这部分案件中,技术性开启的比例在叶片边柱锁芯应用之后也下降了很多,但因上述问题的存在,叶片边边柱锁芯也存在一定额安全隐患,所以即便智能门锁的整体安全等级已经高于一般的机械锁,但依然应该重视锁芯的应用。
此前在上海某次展会上,小编曾看到一家锁芯企业,其相关负责人为小编介绍了一种新型锁芯,名为“空转锁芯”。
后来查阅相关资料后,小编了解到了空转锁芯的详细原理。
空转锁芯是利用钥匙、挡柱、滑块、离合弹簧和复位弹簧的共同作用实现拨块与锁芯之间的离合。当锁匙插入锁芯,若锁匙上的所有匙牙与叶片的级差吻合,则锁芯内的所有叶上的缺口就形成一道直线的槽,在弹力的作用下锁芯内的活动销就会落进槽内,锁壳内的活动销也跟着下落,脱出外壳内的槽体部分滑进锁芯内的叶片槽内。这时转动锁匙,锁匙就会带动锁芯,锁芯带动中壳一齐旋转,连着中壳的传动结构也同时旋转,就可以开关门锁了。
若锁匙上的匙牙有一个或若干个与叶片的级差不吻合,则锁芯内的叶片上的缺口就不会形成一道直线的槽,锁芯内的活动销就不会落进槽内,中壳内的活动销因受锁芯内的活动销顶住脱不出外壳内的槽体,所以中壳连着外壳,不会产生转动。若用其它异物插入锁芯,因很难碰到与锁芯内与叶片的级差相吻合的机会,因此结果也只能是令锁芯转动,中壳不会转动,无法开启门锁。
由此可见,空转锁芯几乎解决了弹子锁芯和叶片边柱锁芯存在的问题。首先,互开率低,因为非原配钥匙只能发生空转无法开锁;其次,防暴力、防撬性能更强,内外边柱的空转结构设计可以有效防止暴力开启;最重要的是,空转锁芯可以有效预防技术开启,如果小偷用专用的破坏工具插入锁芯时,因为锁芯空转无法找到着力点,所以锁很难甚至可以说不能被电钻、螺丝刀、开锁工具等打开。
所以,基于以上论述,我们发现,似乎空转锁芯是目前出于安全性考虑适用的锁芯类别。目前,几乎所有锁芯制造企业都开始研发空转锁芯,但实际应用却告诉我们,它的普及度是最低的。
而究背后原因,业内专家告诉小编,在智能锁之前,机械锁一直处于C位,各个锁厂都会针对机械锁芯做足功夫,而到了智能锁阶段,因开锁方式发生改变,同时因为现在智能锁本身的普及率并不高,盗窃案发生率也很低,所以锁厂将更多的关注度放在了认证方式上,忽略了对应急开锁方式即智能锁上的传统锁芯进行换代升级。
据了解,全国智能门锁产品几乎都没有采用空转锁芯,那未来,你觉得空转锁芯是否会普及呢?有业内专家认为,未来智能门锁的应急开锁方案中采用的锁芯将会走向极端,即全部采用空转策略。
你怎么看?
