三款频敏变阻器启动电路图
1.2w人已加入
  频敏变阻器启动电路图一
  应用频敏变阻器启动线绕转子异步电动机的控制线路如下图所示,其启动过程如下:先合上电源开关QS后:
  按下启动按钮SB1,接通接触器KM1,将电动机接上电源,转子电路串入频敏变阻器Rfs这时频敏变阻器的等值电阻与电抗的值都很大,限制了启动电流并提高了启动转矩。时间继电器KT接通后,经过一段时间以后,它的延时闭合的常开触点闭合,接通中间继电器KA。这时,电动机已经启动加速一段时间,频敏变阻器的等值电阻与电抗也很小了。KA的动合触点闭合接通接触器KM2,它的动合触点闭合将频敏变阻器短接,启动过程遂告结束。
变阻器
  图中TA为电流互感器,它的原边串联在电动机定子电路里,副边接热继电器FR。在启动过程中,KA的常闭触电将FR的发热元件短接,以免因启动过程较长而使热继电器误动作。
  频敏变阻器启动电路图二
  频敏变阻器实际上是一个特殊的三相铁心电抗器,它有一个三柱铁心,每个柱上有一个绕组,该三相绕组一般接成星形。频敏变阻器的阻抗随着电流频率的变化而有明显的变化,电流频率高时,阻抗值也高,电流频率低时,阻抗值也低。
  频敏变阻器的这一频率特性非常适合于控制异步电动机的启动过程,启动时,转子电流频率f2最大。Rf与Xd最大时,电动机可以获得较大启动转矩。启动后,随着转速的提高转子电流频率逐渐降低.Rf和Xf都自动减小,所以电动机可以近似地得到恒转矩特性,实现了电动机的无级启动。启动完毕后,频敏变阻器应短路切除。
  启动电路原理:
变阻器
  启动电路原理图如上图所示,启动过程可分为自动控制和手动控制,由转换开关SA完成。QF接通三桐电源。(2)将SA扳向自动位置,按SB2交流接触器KM1线圈得电并自锁,主触头闭合,电动机定子接人三相电源开始启动(此时频敏变阻器串人转子回路1。(3)此时时间继电器KT也通电井开始计时,达到整定时间后KT延时闭合的常开接点闭合,接通了中间继电器KA线圈回路.KA的常开接点闭合,使接触器KM2线圈回路得电.KM2的常开触点闭合,将频敏变阻器短路切除,启动过程结束。(4)线路过载保护的热继电器接在电流互感器二次侧(这是因为电动机容量大)。为了提高热继电器的灵敏度和可靠性,故接人电流互感器的二次侧。(5)另外在启动期间,中间继电器KA的常闭接点将继电器的热元件短接,是为了防止启动电流大引起热元件误动作。在进入运行期间KA常闭触点断开,热元件接入电流互感器二次回路进行过载保护。
  2.手动控制。(l)合上空气开关QF接通三桐电源。(2)将SA搬至手动位置。(3)按下启动按钮SB2.接触器KM1线圈得电,吸合并自锁,主触头闭合电动机带频敏变阻器启动。(4)待转速接近额定转速或观察电流表接近额定电流时,按下按钮SB3中间继电器KA线圈得电吸合并自锁.KA的常开触点闭合接通KM2线圈回路.KM2的常开触点闭合将频敏变阻器短路切除。(5)KA的常闭触点断开,将热元件接入电流互感器二次回路进行过载保护。
  组装电路应该注意的问题:
  首先组装辅助电路(辅助电路也称为二次线路),在组装的过程中淀意按照电路图的标注,分清楚线号并且做好标记。线头和螺钉要旋紧,用剥线钳剥绝缘导线时注意绝缘层的剥出长度,一般以8mm为合适。经枪奄电路连接正确后可以通电试验,以检查辅助电路工作是否正常,然后才可以进行主电路的组装。
  在进行主电路(主电路也叫一次线路)组装时,一定要用红、黄、蓝三种颜色的导线,区分好三相电的相序,并且主电路的导线一定比辅助电路的导线粗。一般实验室中,主电路导线用4平方毫米,辅助电路的导线用2.5平方毫米的。
  经检查电路连接正确后可以通电试验,辅助电路和主电路都应该正常丁作。绕线式电动机转子回路串人频敏变阻器的启动审.路接线示意图见下图。
变阻器
  频敏变阻器手动正反转启动电路三
  电路如图所示。它采用按钮控制。正向启动时,按下SB,电动机转子串人频敏变阻器RF运行。当电动机转速升至接近额定转速时,按下短接按钮SB3,RF退出运行。
变阻器
  反向启动时,按下SB2即可,其启动过程与正向启动过程相同。
  更多精彩阅读推荐:
  频敏变阻器电气原理图_频敏变阻器作用
  频敏变阻器作用_频敏变阻器命名规则
  频敏变阻器启动原理图_频敏变阻器优缺点
