张力变频器的控制方式_张力变频器的优点
变频器
178人已加入
  张力变频器的控制方式
  张力变频器有两种控制方式:开环转矩控制方式和闭环速度控制方式。
  一、开环转矩控制方式:
  开环是指不需要张力反馈信号,变频器直接控制电机的输出转矩,输出频率跟随工材料的线速度自动变化。如果加装脉冲编码器,可以更精确控制电机的输出转矩。
  张力设定:直接设定张力值。实际使用中的,由使用者根据所用材料、卷曲成型要求设定。
  张力锥度设定:可以设定随卷径增加,电机输出转矩增大或减小,保证张力恒定或改善收卷成型效果。
  卷径计算:根据现场使用情况,输入几个基本参数,自动计算卷径。
  转矩补偿:电机的输出转矩,在加减速时,
  有一部分要用来克服收(放)卷辊的转动惯量,通过参数设置,根据加减速速率,自动补偿电机输出转矩,使系统在加减速过程仍然获得稳定的张力。
  二、闭环速度控制方式:
  闭环是指需要张力或位置反馈信号,由内置复合PID调节器,构成闭环调节,控制电机转速,使张力反馈稳定在PID调节器的给定值上,达到张力恒定目的。在这种模式下,张力设定无效,张力由张力摆杆或浮动辊的配重确定。
  线速度输入:复合PID调节器的输入变量,卷径计算参数。
  卷径计算:适时卷径自动计算,调节转速。
  张力变频器的优点
  (1)收放卷张力调整简便,张力与同步控制均在变频器中完成,可靠性与稳定性大大提高;
  (2)采用矢量控制,动态响应快、控制精度高,加减速时张力恒定,避免出现套色错位;
  (3)张力变频器的使用寿命长,系统使用与维护十分简便。
  (4)可通过变频的脉冲传送数据,可省掉在plc控制场合所需的模拟量模块,节省成本。
  张力变频器的参数
  1、允许额定电压的+/-15%的波动范围,适应中国电网的现况;
  2、输入输出三相电压:220V、380V、660V、1140V;输出频率范围:0-400Hz可调;
  3、优化的SVPWM控制技术:输出电流波形平稳,抑制电流能力强,负载大范围波动时,仍能稳定运行;
  4、完美的静音控制,16KHz在线可调,保证扭距合理输出,同时有效降低电动机的噪音和发热;
  5、完善的电机保护,具有过载、过流、过压、欠压、短路等保护及软起、软停功能等;
  6、丰富可编程输入、输出端子,2路可编程模拟量输入端口,并可互相切换,结合丰富的软件逻辑功能,可满足不同行业的应用要求;
  7、通用型160KW以上内置直流电抗器,输入功率因素高,减少了大功率机器对电网的干扰;
  8、具备完善的软件、硬件保护功能。
