LED显示屏故障的应对之策
1.2w人已加入
  Led显示屏常见故障
  1.按电源开关和不按没什么区别,整体电路没有任何工作;
  2.开机开机有显示之后屏幕暗下来。图像系统正常,没有背光,灯管灭掉。电源灯绿色;
  3.出现横纹或条纹;
  4.白屏故障,没有信号,背光正常;
  5.黑屏故障,绿灯亮,屏幕没有任何内容。
  Led显示屏维修方法
  1.检查显卡设置部分是否设置好,检查系统基本连接,如DVI线,网线插口是否正确,主控卡与电脑PCI插曹的连接,串口线连接等,检查电脑及LED电源系统是否满足使用需求。当LED屏体电源不足时,当显接近白色(耗电多)会引起画面闪烁,根据箱体电源需求配制合适供电电源。
  2.检查发送卡的绿灯是否有规律闪烁,如果不闪烁,重新启动,没进win98/2k/xp之前检查绿灯是否有规律闪烁,如闪烁请检查DVI线连线是否连接好,如果问题没解决为发送卡、显卡和DV线I三者之一有故障,请分别更换。
  3.检查接收卡绿灯(数据灯)是否与发送卡绿灯同步闪烁,检查红灯(电源)是否亮,不亮检查黄灯(电源保护)是否亮,如不亮检查电源是否接反或电源无输出,如亮检查电源电压是否为5V,如是关掉电源,去掉转接卡及排线再试,如问题没解决为接收卡故障,更换接收卡。
  4.检查网线是否连接良好或太长(必须使用标准的超5类网线,无中继器的网线最长距离小与100米),检查网线是否按标准制作(请查阅统安装与设置),如问题没解决为接收卡故障,更换接收卡。检查大屏电源灯是否亮,检查转接卡接口定义线是否与单元板匹配。注意:大部分屏体连接好后,都有可能出现局部某箱体无画面或者花屏,由于网线的RJ45接口连接不牢固,或者接收卡电源没有连接,导致信号没有传过去,所以请重新拔插网线(或者调换),或插上接收卡电源(注意方向)。
  Led显示屏后期保养
  1.要进行定期的安检工作
  对于一般的LED显示屏安检都是采用“月检查制”,而大型LED显示屏则进行“周检查制”。另外,对于户外显示屏,由于风、雨、雷、电等自然因素造成的损害,不在保修范围之内。需业主向保险公司投保,由保险公司赔付。
  2.定期对显示屏表面清洗工作
  LED显示屏清洗属高空作业,需配备专业清洗队伍。清洗作业采用高空吊绳方式或采用吊栏,配置专业的清洗设备,清洗人员根据屏上不同的污垢选择不同的清洁剂有针对性的清洗,从而确保在不损坏LED灯管及面罩的前提下完成显示屏的清洗工作。
  3.定期进行显示屏连接件的紧固工作
  LED显示屏属于高耗电设备,当运行一段时间后,因多次启停和运行,其中供电部分的接线端子由于冷热会造成松动。信号接线端子也会由于环境温度冷热变化松动,湿气侵蚀导致接触不良,随之导致设备故障,因此必须对LED显示屏的连接件进行定期紧固。在紧固件调节时,应该用力均匀恰当,确保坚固有效。
