LED灯与节能灯的综合比较
1.2w人已加入
  Led灯和节能灯的差异一:技术
  节能灯,又称为省电灯泡、电子灯泡、紧凑型荧光灯及一体式荧光灯,是指将荧光灯与镇流器(安定器)组合成一个整体的照明设备,节能灯的工作原理主要是通过镇流器给灯管灯丝加热,使得灯丝就开始发射电子,跃迁产生电离,从而发出253.7nm的紫外线,紫外线激发荧光粉发光,由于荧光灯工作时灯丝的温度在1160K左右,比白炽灯工作的温度2200K-2700K低很多,所以它的寿命也得到了大的提高,达到5000小时以上。
  LED即半导体发光二极管,是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。LED节能灯是用高亮度白色发光二极管发光源,通过一个个LED灯珠串联或并联而成,这些LED灯珠由发光二极管构成,在集成电路芯片作用下将交流220V电源转变为电压、电流能与LED集合相匹配的直流电,以满足LED灯珠集合体的要求,使其能正常发光。
  Led灯和节能灯的差异二:亮度
  我们可以通过以下数据来比较LED灯和节能灯亮度:
  1W LED灯=3W 节能灯(CFL)
  3W LED灯=8W节能灯(CFL)
  4W LED灯=11W节能灯(CFL)
  8W LED灯=15W节能灯(CFL)
  12W LED灯=20W节能灯(CFL)
  我们可以清楚的看出LED灯在亮度方面是远远高于节能灯的。
  Led灯和节能灯的差异三:寿命
  一般的LED灯的寿命都是可以使用50000小时以上,还有一些特别的LED灯寿命更是可以达到100000小时。当然决定LED灯的寿命还有芯片和驱动这两方面的因素,但是由于LED灯不存在灯丝熔断的问题,所以LED灯的寿命要远远高于其他灯。
  而一般的节能灯的寿命在5000小时左右,也有达到8000小时以上的,也就是一年时间左右节能灯就需要更换了。
  Led灯和节能灯的差异四:节能
  相同亮度的情况下,一盏LED灯在能耗上仅为白炽灯的1/10,节能灯的1/4。在家庭照明中,10W的LED灯使用100小时,仅耗电1度,远远优于节能灯。
  Led灯和节能灯区别五:安全性
  在安全性这一方面,毫无疑问LED灯还是胜出节能灯。由于节能灯含有重金属,在灯管破裂的时候会引起重金属污染,所以在安全方面存在隐患。而LED灯由于是由发光二极管组成,则无这方面的危害。由于技术的原因,LED灯相比节能灯也更是不易被损坏,消费者也不用担心灯管或灯泡破裂造成损害。
  Led灯和节能灯的差异五:护眼性
  节能灯是由汞蒸气电离产生紫外线,然后这些紫外线刺激萤光粉达到发光的目的。因为节能灯管在灯光壁上涂抹了很多的荧光粉,荧光粉发亮的同时导致紫外线散发,从而造成对眼睛的辐射,而节能灯还是高亮灯,长时间在这种环境下工作对眼睛的伤害尤为明显。
  LED灯主要集中在无频闪上,实际上护眼灯属于高频闪灯,其频闪频率高达482HZ。这意味着护眼灯在一定程度上让人的眼睛感觉灯光并没有变化,它是利用高频电子整流器将电流频率调整到几千赫兹甚至几万赫兹,也就是说将光线一闪一闪的速度调整到每秒钟几千次甚至几万次,从而让人的眼睛感觉不出频闪现象。
