三种检测光敏电阻器好坏的方法介绍
1.2w人已加入
SMT贴片加工的过程中会使用很多的电子元器件,不同的元器件检测其性能方法也不一样,以下介绍光敏电阻器的测试方法。检测光敏电阻器时,将万用表设置在Rx1k档,将两表笔分别接到光敏电阻器的引线上,然后按照下面的方法进行检测。
(1)检测暗阻(避光检测法)。用黑纸将光敏电阻器的透光窗口遮住,将万用表的档位开关调整至欧姆档,然后用万用表的两个表笔测量其两端的电阻,此时如果万用表的指针基本保持不动,阻值很大或接近无穷大,则说明光敏电阻器性能越好。如果阻值很小或接近零,则说明此光敏电阻器已击穿损坏,不能继续使用。
(2)检测亮阻(透光检测法)。将光源对准光敏电阻器的透光窗口,用万用表的两个表笔接触光面电阻器的两个引线,如果此时万用表的指针有较大幅度的摆动,阻值明显减小说明此光敏电阻器是正常的。阻值越小说明光敏电阻器性能越好,如果阻值很大甚至为无穷大,则说明此光敏电阻器内部开路损坏,不能继续使用。
(3)检测灵敏性(间断受光检测法)。将光敏电阻器的透光窗口对准入射光源,用黑纸片在光敏电阻器的透光窗口上部晃动,使它间断受光,如果此时万用表指针随黑纸片的晃动而左右摆动,则说明该光敏电阻器是正常的。如果万用表指针始终停在某一位置而不随纸片晃动而摆动,则说明此光敏电阻器的光敏材料已经损坏,不能继续使用。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/632457.html
责任编辑:gt
