4G RTU遥测终端常见的几种类型
4G RTU遥测终端广泛应用在工业物联网解决方案中,4G RTU遥测终端种类繁多,让很多工业物联网解决方案集成商眼花缭乱,无从选择。笔者根据10多年的工业物联网市场经验,整理出一个完整的目录,供物联网行业集成商工程师们参考。
4G RTU遥测终端又叫做物联网盒子、物联网终端等,但是其根据各个行业的具体需求,所需要的产品功能特点是不一样的。随着工业物联网行业的发展,产品也逐步细分,针对各个行业均有相适应的物联网关设备。
4G RTU遥测终端设备在整个物联网解决方案中,起到前端数据采集、数据处理以及传输等多项功能,合适的物联网关设备可以大大降低整个系统的成本以及可靠性,同时也可以大大的降低云服务器的处理能力。
4G RTU遥测终端设备常见的类别以及型号如下:
1、LoRa网关数据采集系统
Lora网关因其无需布线,采用AAA常见的7号电池供电,广泛应用于工厂物联网方案以及大棚种植物联网、水产养殖物联网、冷库监测物联网、化工厂安全预警等场合。
图表1 LoRa网关
物联网
图表2Lora网关应用于化工厂安全监测
2、开关量模拟量物联模组
4-20mA模拟量、开关量传感器快速接入云平台的无线物联网模块。
图表3开关量模拟量物联模组
3.无线温湿度物联网传感器
无线温湿度传感器用于监测各种高温度报警以及低温度报警,或者采集温度数据然后通过4G网络传输到物联网云平台,实现APP报警功能。
图表4 无线温湿度物联网传感器
4.RS485串口转4G无线模组
RS485串口转4G无线网关广泛应用于把串口设备,如变频器、UPS电源、电表、变送器的RS485信号转换成为4G无线传输,接入物联网平台。
图表5RS485串口转4G无线模组
5.多功能工业4G RTU
4G IoT RTU是一款集数据采集控制以及无线远程传输的多功能遥测终端,支持金鸽物联云平台以及大部分SCADA系统。广泛应用于无人机房、公路桥梁、自然灾害预警监测、水泵控制、污水处理、气象环境、油田管道、智慧养殖、智慧农业等场合。
图表6多功能工业4G RTU
图表7多功能工业4G RTU
图表8多功能工业4G RTU
6.多功能双卡工业4G RTU
双SIM卡4G IoT RTU是一款集数据采集控制以及无线远程传输的多功能遥测终端,自带IO口,支持Modbus主从功能,支持Modbus转短信/Modbus TCP以及MQTT物联网协议,支持金鸽物联云平台以及大部分SCADA系统。广泛应用于无人机房、公路桥梁、自然灾害预警监测、水泵控制、污水处理、气象环境、油田管道、智慧养殖、智慧农业、机械设备入网等场合。
图表9 多功能双卡工业4G RTU
7.串口转4G物联网网关
金鸽串口转4G物联网网关专用于把仪器仪表如电表、水表等和机械设备如变频器、UPS、空调控制器、发电机、蓄电池检测仪、充电桩等串口设备的数据通过无线4G网络接入互联网。广泛应用于物联网产业链中的M2M行业,如智能电网、智能交通、智能家居、金融、移动POS终端、供应链自动化、工业自动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥感勘测、军事、空间探索、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。
图表10 串口转4G物联网网关
8.双SIM卡Modbus网关MQTT网关
金鸽S17x S37x 4G无线工业物联网IoT网关,广泛应用于各种远程智能设备与仪器仪表的数据采集以及监控中,采用双SIMCard冗余设计,带2路RS485,支持Modbus RTU转SMS短信、Modbus TCP协议以及云平台,可直接接入远程SCADA,MES,ERP等系统。
图表11 双SIM卡Modbus网关MQTT网关
9.Modbus转以太网网关
金鸽双串口Modbus RTU转以太网工业物联网网关,广泛应用于各种数字化工厂的远程智能设备与仪器仪表的数据采集以及监控中,支持Modbus主从功能,支持逻辑判断以及定时功能,支持以太网通信,带2路RS485,支持Modbus TCP和MQTT协议以及云平台,可直接接入远程SCADA,MES,ERP等系统。
图表12Modbus转以太网网关
10.4G工业路由器
4G路由器采用高性能的工业级32位通信处理器和工业级无线模块,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,同时提供1个RS485/RS232、以太网LAN,以太网WAN以及WIFI接口,可同时连接串口设备、以太网设备和WIFI设备,实现数据透明传输和路由功能。
图表13 4G工业路由器
11.交直流电断电缺相监测RTU
断电缺相监测报警系列产品是供电电压/断电监测报警器。可根据实际应用设置供电电压的高、低限报警值,一旦当前值达到报警值时,将发送报警短信和拨打电话通知用户。
图表14交直流电断电缺相监测RTU
12.PLC远程网关
PLC远程网关用于把PLC连接到网络中,实现协议的转换功能,以及PLC远程下载程序、远程监测PLC状态的作用。
图表15 PLC远程网关
13.三相交流电监测RTU
4G远程电力电量参数监测终端专为电力参数远程遥测的设备,广泛应用于变压器过流过载、配电漏电、交直流电力参数如电流电压、有功无功电能等电力参数监测,适用于中国移动、中国联通的GSM网络、中国联通的WCDMA3G网络、4G网络。
图表16 三相交流电监测RTU S257
14.远程继电器控制终端
4G RTU短信远程控制器RTU502x系列采用工业级设计,专为工业远程控制设备,采用稳定可靠的高性能微处理器MCU,内置工业级GSM/GPRS/3G/4G通信模块。
图表17 远程继电器控制终端
15.网络故障监测终端
4G/以太网网络故障监测终端可用于断网断电监测,适用于教室、公共场所、医院、车站、食品仓库、办公场所、工厂、图书馆、实验室等等以及任何需要监测网络和市电的场所。
16.单通道温湿度模拟量采集器RTU
4G温度市电状态监测远程短信报警器可根据实际应用设置温度的高、低限报警值,一旦当前值达到报警值时,将发送报警短信和拨打电话通知用户。
图表18单通道温湿度模拟量采集器
图表19单通道温湿度模拟量采集器
17.多通道温度湿度采集器
4G远程温度采集报警控制器S26x系列是最具性价比的物联网温度数据监测采集控制终端。采用工业级GSM/GPRS/3G/4G通信模块,集成稳定可靠的高性能微处理器MCU,提供多路高精度的温度探测器输入以及多路继电器输出。
图表20多通道温度湿度采集器
18.PLC协议转换网关
PLC远程网关用于实现PLC接入互联网,从而可以远程监测PLC的状态以及下载PLC程序。采用工业级设计,简单易用,支持三菱PLC、西门子PLC、台达PLC、信捷PLC等大多数品牌的PLC设备。广泛应用于数字化工厂、MES系统中的PLC远程监测、PLC远程下载、设备联网系统中。
图表21PLC协议转换网关
19.以太网远程IO采集模块系列
M系列工业远程I/O数据采集模块采用工业级电路设计,提供16路数字量输入,采用光耦隔离,提供1路10Mhz的高速脉冲计数输入,支持干、湿接点输入类型。采用工业通用的DC电源供电且带有防反接保护设计,同时为外接设备提供一路DC工作电源输出,节省现场布线难度以及成本。
图表22 以太网远程IO采集模块
*典型应用场所
基站收发,ATM监控,发电站监控,泵站监控等远程数据采集监控领域;
设备运行状态、变频器远程监测控制、UPS、蓄电池组、各种智能仪器监测等;
环境监测、污水处理监测、桥梁安全监测等;
无人值守机房监控、动力机房监控、机房动环监控;
太阳能发电站、智能充电桩远程数据采集监控;
电柜的电流、电压、功率等参数采集;
水位、水压、流量、流速等参数采集;
气象台的风速、风力、雨量、温度等参数采集;
油位、油温、油压等数据采集;
智能化农业温湿度数据采集以及监控;
智能化养殖温湿度数据采集以及监控;
仓储以及图书馆等场合的温湿度的数据采集以及监控;
气象台信息的数据采集以及监控;
冷库、果蔬存储室、工业机房、变电柜等温度监控;
其他需要监控温湿度、PM2.5值、二氧化碳的分布零散的场合;
等等。
作为一家物联网设备供应商与整体解决方案厂商,深圳市金鸽科技是国内外少数自身具有物联网云平台定制开发、物联网硬件定制开发、生产于一体的物联网整体解决方案商之一,其中无线工业级物联网终端产品线齐全,满足各种行业的具体应用,而无需定制开发。
深圳市金鸽科技提供的工业物联网云平台定制研发包括:设备免费接入云平台、定制开发工业物联网云平台、金鸽云API,私有化部署工业物联网云平台等多种服务。
金鸽云根据客户需求,提供多种灵活可选的告警方式以及权限管理策略。
作为一家物联网设备供应商与整体解决方案厂商,经过15年的摸索,金鸽科技可以骄傲地说:“工业物联网坑,金鸽科技都帮您踩过了!”
