Windows10新版本为计算器引入绘图模式 支持数学方程可视化
1.2w人已加入
微软今天面向Fast Ring快速内测渠道发放了Windows 10 Build 19546预览版本,最大变化就是为计算器引入了绘图模式(Graphing Mode),可视化展现数学方程。
微软表示,这是用户反馈中对计算器需求最多的一项功能。
Windows 10计算器绘图模式的主要功能有:
- 可同时绘制一个或多个方程的图像
输入一个或多个方程式,就能立即查看、比较线条之间的交互关系,还可以自定义线条样式、图形查看窗口。
- 添加方程变量
对于包含次级变量的方程,比如y=mx+b,可以轻松控制变量,了解图形随方程发生的变化。
gif动图
- 分析图表
可以使用鼠标或者键盘绘制曲线图,理解图形方程中变量之间的关系,还可以分析方程,识别关键的图形特征,比如x和y的截距。
此外,新版通过Microsoft Store商店引入了Indexer Diagnostics程序,可以帮助用户更好地理解苏索功能,增强故障排除能力,目前为Beta测试版。
Bug方面,新版修复了时间线不显示任何活动、Outlook搜索有时不可用、任务视图稳定性、关闭空间立体音效导致资源管理器崩溃的问题。
责任编辑:wv
