地磅传感器如何更换_地磅传感器如何安装
传感器
274人已加入
  地磅传感器如何更换
  地磅传感器坏了怎么更换?更换地磅传感器的九个步骤:
  (1)首先打开地磅传感器(损坏的)上方盖板,用千斤顶顶起秤台,取下地磅传感器地线。
  (2)打开接线盒,将损坏的地磅传感器电缆线与接线盒解脱下来。在地磅传感器端抽出电缆线。必须注意的是:在抽线的时候,要附上一根引线穿过秤体,以便在更换新的地磅传感器时,方便电缆线穿越秤体进入接线盒。
  (3)参照上述第二项的步骤,将地磅传感器电缆线穿越秤体进入接线盒。
  (4)再按照接线图将电缆线各芯线固定在接线盒相对应的接线柱上。
  (5)松开 千斤顶,放平 秤台,盖上盖板。
  (6)更换地磅传感器后,必须对汽车衡重新设定和校正工作。
  (7)地磅传感器安装完后,其多余电缆线应扎成捆放置,不能够直接放置在基础地面上。
  (8)为了保证地磅传感器的统一性和互换性,地磅传感器电缆线不能够随意弄断。
  (9)地磅传感器安装和拆卸过程中,不得出现划伤、磕碰地磅传感器现象,并且要保护好电缆线。
  地磅传感器如何安装
  1、首先拆开地磅的秤台后,如图所示。
  2、然后将传感器放到预留坑中,注意一定要放正,并将钢球与铁腕放上(小心伤手),在秤台搭接位置孔内插入插销,以固定秤台搭接。
  3、放置好秤台后,将所有的线路做好标记(方便辨认出哪个传感器),将线路拉到指定地点放置。
  4、传感器线全部拉至接线盒位置后,依照前面标记的称体两边的传感器线对应接线盒两边接线位置(方便后续检查维护),中间一个为主线接线口。
  5、将地磅盖板盖上,然后调平地磅,首先去地磅各个角跳一下,看看是否有声响,或者上下有少许波动,也可以用手去抓住钢球转动下,如果可以转动可以证明地磅不够平整,可以用钢板垫平。
  当然,靠认为来辨别地磅平衡度是不行的,可以借助仪表来检测,检测每个点的受力,如果受力均衡,说明地磅是平整的。
  6、最后将主线接好,连接好仪表。
  7、最后步骤,标定调试,这样地磅传感器就安装完成了。
  地磅传感器安装注意事项
  地磅称重传感器是比较普遍的一种传感器,地磅传感器很少单独使用,基本都是多个地磅传感器组合使用。例如一台高准精度的电子衡器,较少只用一个地磅传感器, 常有两个以上或三个的传感器来组成传感系统。一方面可增大称重吨位,另一方面是为了维持秤体本身的稳定。
  在由多个传感器构成的电子衡器中, 不仅要选定合理的地磅传感器,而且安装地磅传感器需注意如下事项:
  1、由于秤体的结构形式不同,因此需根据具体情况加装适当的限位器,此操作可防止秤体受冲击引起水平面运动。安装限位器时不能将任何力作用在垂直方向上, 但作用在秤体上的各种水平力需抵消。
  2、需把千斤顶支架、固定支柱固定在各地磅传感器两旁。传感器高度比固定支柱高度高3mm----4mm, 在更换或维护传感器时, 可用千斤把秤体翘起, 再将厚度适当的垫铁塞进在固定支柱上, 脱开支架与传感器4mm到5mm,防止秤体超载时,传感器不受影响。
  3、必须将地磅传感器水平安装, 在有载荷时也需保持水平, 避免因倾斜而导致载荷分配不均而损坏传感器。
  4、多个地磅传感器的组合最重要的安装问题是最需要注意的,由于地磅传感器精度和使用年限会受地磅传感器安装形式影响,安装不准确的不但会加大测量偏差,而长期错误的使用方法也会影响传感器的寿命。
