LDE-50电磁流量计的特点与技术参数
测量仪表
1475人已加入
本成品采用EEPROM存贮器,测量运算数据存贮保护安全可靠。 具备一体化和分离型两种型式,已广泛地应用于工业上各种导电液体的测量。
一、特点:
流量的测量不受流体的密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系。
测量管道内无阻流件,因此没有附加的压力损失,具有显著的节能意义。
测量管道内无可动部件,因此传感器寿命级长。
传感器所需的直管段较短,方便安装。
合理选择电极和内衬材料,可耐腐蚀和磨损。
LDE-50电磁流量计说明
二、技术参数:
仪表精度:管道式0.5级、1.0级;插入式2.5级
测量介质:电导率大于5μS/cm的各种液体和液固两相流体。
流速范围:0.2~8m/s
工作压力:1.6MPa
环境温度:-40℃~+50℃
介质温度:聚四氟乙烯衬里≤180℃
橡胶材质衬里≤65℃
防爆标志:ExmibdⅡBT4
防爆证号:GYB01349
外磁干扰:≤400A/m
外壳防护:一体化型: IP65;
分 离 型: 传感器IP68(水下5米,仅限于橡胶衬里)
转换器IP65
输出信号:4~20mA.DC,负载电阻0~750Ω
通讯输出:RS485或CAN总线
电气连接:M20×1.5内螺纹,φ10电缆孔
电源电压:90~220V.AC、24±10%V.DC
三、安装:
1、流量计应避免安装在温度变化很大或受到设备高温辐射的场所,若必须安装时,须有隔热、通风的措施。
2、流量计安装在室内,若必须安装于室外,应避免雨水淋浇,积水受淹及太阳曝晒,须有防潮和防晒措施。
3、流量计应避免安装在含有腐蚀性气体的环境中,必须安装时,须有通风措施。
4、为了安装、维护、保养、方便,在流量计周围需有充实的安装空间。
5、流量计安装场所应避免有强磁场及强振动源,如管道振动大,在流量计两边应有固定管道的支座。
       责任编辑:wv
