小米10和小米10 Pro最全的产品信息
1.2w人已加入
最近很多玩家都在关心即将发布的小米数字系列新机小米10和小米10 Pro,之前有消息说这款产品将在2月10日发布,不过考虑到目前全国新冠肺炎的问题,能否如期发布还不确定。不过,这并不妨碍大家通过各种渠道对这款新品的规格进行猜测。
首先我们通过泄露的小米10 Pro 5G版的设备信息截图,可以看到它的主要规格。
处理器采用高通骁龙865,这是毫无疑问的新一代旗舰SoC。另外,作为新一代旗舰,搭配X55基带实现5G双模肯定是没问题的。存储为16GB+512GB,搭配骁龙865使用,那么应该是LPDDR5+UFS 3.0的规格。目测这是最高配置的版本,常规应该还有8GB/12GB RAM和128GB/256GB ROM的选项。
小米10 Pro 5G版后置摄像头的信息为108MP+16MP+12MP+5MP,少了一颗2MP的微距专用摄像头。这个挺让人疑惑的,毕竟之前小米CC9 Pro采用的是5摄方案。我觉得小米10 Pro在拍照效果方面应该没有降级,应该是通过软件调教后4摄方案可以取得更好的效果?
108MP的主摄大家并不陌生,这是小米CC9 Pro采用的那颗定制超大底的三星主摄,支持OIS光学防抖。另外搭配的三颗摄像头,12MP应该是之前小米特别推荐的50mm焦段1.4μm大像素的人像镜头。广角摄像头从小米CC9 Pro的20MP变为16MP,后者应该是小米9 Pro上那个16MP超广角+微距镜头。至于5MP镜头,目测会主打长焦功能,从而帮助小米10 Pro实现大倍数的混合变焦。
之前王腾在微博上曾经发起过一个投票,问大家对一亿像素和十倍变焦的态度。在我看来,在小米10这样标杆数字系列机型上,同时出现一亿像素和十倍变焦才是最合理的。
至于小米10的摄像头配置,目前传闻主摄将采用索尼IMX686,这颗64MP像素的摄像头之前在Redmi K30上首发,应该打磨得不错了。此外还会搭配20MP的超广角摄像头、12MP的长焦摄像头和一个景深摄像头。
2月1日,小米公司产品总监王腾在与博主@i冰宇宙互动时暗示,小米10 Pro将会刷新DxOMark得分,排名第一。毕竟之前小米CC9 Pro尊享版就曾经霸榜DxOMark,小米10 Pro在拍照方面的素质优于小米CC9 Pro是非常合理的。
另外,小米10不会采用屏下摄像头技术(CUP:Camera under Panel),毕竟小米集团副总裁、中国区总裁、红米Redmi品牌总经理卢伟冰刚刚在微博里面提到,目前屏幕屏下摄像头的透光率不行,目测2020年都不要指望出现在量产机上了。
前文截图上显示的屏幕尺寸为6.4英寸,分辨率为2080×1080,按照之前的消息应该是高刷新率OLED屏幕。2080×1080的分辨率有点儿奇怪,这并不是一个标准的全面屏分辨率,2400×1080或者2340×1080才是合理的。根据按照之前小米10系列采用打孔屏的传闻,我们认为这个分辨率并不正确。从王腾微博分享的截图来看,2340×1080分辨率才是合理的。
截图中显示的电池容量为5250mAh,这个容量与小米CC9 Pro的5260mAh很接近,和上一代小米9差别很大。对于5G网络搭配旗舰芯片的配置来说,5000mAh以上大电池应该能避免用户出现电量焦虑。唯一的问题是,大电池更考究产品的轻量化设计,否则超过200g就会有压手的感觉了。至于充电方面,小米已有的40W/66W有线快速充电、40W无线充电应该也会出现在新的数字系列机型上,毕竟这是小米决战2020的当打旗舰。
如今可以看到的产品信息基本就是这样。现在大家关心的就是,小米10和小米10 Pro售价是多少,以及什么时候正式发布。你觉得起售价大概会是多少呢?
