电压高电流小还是大_高电压小电流是如何产生
1.2w人已加入
  电压高电流小还是大
  在不同的前提下,两种说法都成立。
  先说一下第一种情况,电压越高电流越大。根据欧姆定律可知,电阻内通过的电流和电阻两端电压成正比,和电阻值成反比。例如把一个120Ω的电阻接到12Ⅴ电源上,这时通过的电流为12/120=0.1A。若把电压提升1倍到24V,电流也会上升1倍达到0.2A。在这种情况下确实是电压越高电流越大。而且呈严格的正比例关系。
  另一种情况是电压越高电流越小。这种情况发生在功率一定的前提下,电流和电压成反比,因为功率P=ⅠU。在这当中比较典型的实例就是变压器。
  比如人们为减少线路损耗,会把发电机发出的电压提升若干倍,以减小电流、降低输电线路损耗。假如某50KW发电机输出电压为230V,电流就是(忽略功率因数)50KW/230V=217A,经变压器提升到10KV,电流就会下降到5A。
  另外我们常见的宽输入电压开关电源也类似于这种情况。比如输入电压80~260Ⅴ的200W电源在滿功率时,220V的电流(按90%效率、功率因数1)大约为1A,输入100Ⅴ时电流就会上升为2.2A。
  当然在实际当中无论是变压器还是开关电源,其电流电压不会成严格的反比关系,因为它们都有各自的输入特性曲线和负荷规律,但趋势大体如此。
  高电压小电流是如何产生
  想让高压电源的输出电流变小,只要设法增大电源的内阻即可。最简单的方法就是串联一个高阻值的电阻即可使高压电源的内阻变大。譬如一个200V的直流电源,只要串联一个1MΩ的电阻,此时该电源的最大输出电流只有200μA。
  电压
  对于一些低压转高压的升压电路,譬如上图所示的升压电路,由于所用的三极管功率较小,升压变压器的线径也较细,所以这种升压电路即使输出电压达到1000V,但这种高压的内阻较大,只要外接负载的电流稍一增大,输出的高压便会显著降低。用单节18650锂电池制作的逆变器,即使其输出电压为220V正弦波,也无法带动60W的电风扇工作,就是因为这种升压电路产生的高压内阻太大所致。
