参照原理图该如何配线
1.2w人已加入
  可以根据实际情况去布线,比如原理图有的控制线比较长,并联点和串联点比较多,也有很多的交叉点,主要是因为图纸的逻辑需要,说明的是电气原理,而不是教你如何接线。
  原理图
  在配线的时候,不要刻意的随着原理图的线路走向去布线。比如很多元件布置在一个开关柜里,控制很多电机或其它电气设备,那么,这些元件可以互相借助一套电源,彼此之间跳线连接,这样的话,即节省空间又结余材料,而且配线还方便。
  题中所说的圆点是接线点,但不是所有的图纸都有圆点,关键是你要懂得原理才行。
  线号标注
  每一颗线两头的线号必须相同,即首尾遥相呼应。线路源头的线号标识的是线路另一端的连接点,而线路另一端的线号标识的是线路源头的连接,即是遥相呼应。
  A相采用单号标注,比如1、3、5、7、9,C相采用双号,即2、4、6、8。这样配线号主要是为了防止维修时,误操作造成短路。并线连接时,可以使用一个线号。
  原理图
