电炉子跳闸是什么原因
1.2w人已加入
  因为电炉子是阻性负载,所以按照公式P=UIcosψ,阻性负载取1,那么I=7000÷220≈32A,比较63A还有很大余量,所以空开容量没问题。
  当然并不是百分百,因为还不知改路中是否还有其他大负载的用电器,其次这个空开是否是正规产品,是否有虚标的情况,如果都能确保的话,那就忽略这条,继续排查。
  电炉子短路
  纯电阻用电器短路是常见的事情,如果电炉子出现短路,一开电炉子就会立马跳闸,比较符合题主这个情况,但是短路又分好几种情况,必须要拆开才能进行检测
  1、电源短路
  也就是火线和零线短路,常见就是电阻丝电阻丢失变成导线,还有就是电阻丝上掉落金属异物,导致电源之间短路。检查方法很简单使用万用表测量两端电阻丝的阻值,如果阻值低于正常值那么就需要及时更换,避免出现意外。
  2、对地短路
  对地短路还是比较常见的,对地短路又可以叫漏电,就是电源与电炉子外壳之间存在电阻,导致部分电流流经大地导致短路跳闸,检测方式为使用万用表电阻档测量电阻丝与外壳之间的电阻值,正常是无限大没有阻值如果出现阻值就是不正常的,也就可以确定是对地短路,当然使用摇表比较准确。
  其他原因
  1、空开质量
  前面讲过空开质量不好会导致容量虚标,也许容量刚达到40A的时候,63A的空开就跳掉了,还有就是质量不达标,内部结构材料太差,并没有达到跳闸的标准,空开就自动跳闸,有的甚至没有负载的时候,空开也会自动跳闸。
  2、虚接,接触不良
  接触不良的情况在生活中还是非常常见的,但是一般接触不良是不会导致立马跳闸的,接触不良会导致触点发热、导线发热,从而导致空开里面的热软件膨胀跳闸,这个原因的排除很简单,只要等个几分钟,重新上电看一下跳闸情况,如果还是立马跳闸,就可以排除接触不良。
