电动汽车和插电混动汽车哪个更适合居家使用
汽车电子
2300人已加入
(文章来源:舟车之利)
        新能源汽车是未来发展的方向,而新能源汽车在世界各国定义都是不尽相同的。我国的新能源汽车主要是纯电动汽车和插电式电动汽车两种。对于新能源汽车不仅能够享受到政策上的一些补贴和优惠,在一些限行的城市也对新能源汽车“网开一面”,所以在一定程度上满足了经常在大城市开车的朋友,不会受到限行的限制。
插电式混动汽车有哪些优势呢?首先就是享受新能源补提,比如像免购置税等等。其次就是在一些城市汽车要进行摇号,而新能源汽车可以不摇号。然后就是插电式混动汽车不仅可以当成燃油车来使用,如果是短距离的话还可以当着通勤的电动车来使用。相对纯电动车,插电式混动汽车没有纯电动车的“续航焦虑”,如果短距离通勤还有节能的优势。
如果是短距离通勤使用插电式混动汽车,那么插电式混动汽车还具有噪音低、振动下和舒适性高的优点。如果对驾驶有要求的,那么还能体验到燃油发动机和电机带来的双重动力优势。插电式混动汽车不论是驾驶感受还是乘坐体验,那么都会比燃油车更胜一筹。
插电式混动汽车的优势比较明显,那么缺点也是十分显著的。插电式混动汽车的续航里程一般相对比较短,并且车辆在燃油车的基础上增加了电瓶,电瓶的增加也就意味着车辆自身重量的增加。所以,要想节能就必须多使用电能,如果长期使用然后则相对不划算,车辆重量的增加,那么油耗自然也会相应增加。
另外就是需要完善的配套设施,也就是所在的小区或是单位举报充电的条件。如果是长期使用燃油,那么不仅会损害到电瓶,还会在一定程度上增加油耗。
最后就是电池成本的问题,一般电池寿命是在5到6年左右,而电池成本比较高,因此在购买的时候即使享受了补贴,那么价格同样会比燃油车的价格高。另外就是还需要考虑的就是若干年以后电池更换的成本,这也是一笔不小的开支。
那么插电式混动汽车该不该买呢?从目前市场情况来看,购买插电式混动汽车的一般都是一些刚需的消费者。比如像一些城市购买燃油车需要摇号,而自己无法摇到号。另外还有就是一些限行的城市,为了避免自己的出行不便,所以会购买插电式混动汽车。另外就是还有一部分想购买纯电动汽车,但是由于没有充电条件,因此采取折中的办法。
所以是不是需要购买插电式混动汽车还是需要根据自己实际的需求,比如每天行驶距离不长,并且又有充电条件的,那么插电式混动汽车还是可以选择的。如果是不长途驾驶的,那么选择可以选择性价比更高的纯电动汽车。如何选择还是因人而异,不能一概而论,符合自己实际需求的汽车就是最好的汽车。
      (责任编辑:fqj)
