(文章来源:智东西)
近日,中国芯片厂商兆芯推出了一款8核x86架构的CPU,名为KX-6780A,采用台积电16nm工艺,搭配了芯杰英C1888主板,为嵌入式处理器。据称,该芯片整体性能已达到英特尔第七代酷睿i5处理器的水平。兆芯成立于2013年,是我国重要的芯片设计厂商之一,主要研发CPU、GPU和芯片组三大核心技术,前身为***威盛电子公司。
而芯杰英是一家电脑主板厂家,同时也是一家x86方案公司,主要为包括兆芯、龙芯和飞腾等公司提供主板研发设计、定制和开发服务。目前,兆芯和芯杰英合作开发的这款主板CPU套装已在中国线上市场开售,售价4300元人民币。
CPU性能方面,KX-6780A集成8MB的L2缓存、主频最高为2.7GHz,但不提供自适应或Boost超频技术。此外,它还支持双通道DDR4内存控制器、DirectX 11.1图形加速引擎,以及包括PCIe、SATA、USB等常见的I/O(输入/输出)接口。
在设计方面,KX-6780A是8核心设计,采用陆家嘴架构,围绕一个超标量、多发射、乱序的微架构构建,兼容SSE4.2/AVX x86指令集、SM3/SM4加速指令和CPU硬件虚拟化技术,并支持SM3/SM4国家商用加密算法。与此同时,该芯片的x86体系结构还支持Win7x64、Win10x64和Linux64系统,能够在软件开发中提供更多指导性的快捷方式。
芯杰英搭载兆芯KX-6780A CPU而开发的C1888主板主要面向高端PC市场。从设计上看,该嵌入式系统采用标准的ITX迷你板型设计,尺寸仅为17厘米。在I/O方面,主板拥有2个千兆网接口、2个USB 3.0接口、2个USB 2.0接口、3个3.5mm音频口、VGA接口和HDMI接口。
同时,主板的I/O还增加了标准的DC供电接口、24针主供电接口、公版散热孔距,可以安装在一个路由器大小的机箱中。为了给高性能应用程序提供与独立显卡的兼容性,主板还拥有一条PCIe插槽。据了解,这款处理器具有高性能集成显卡,最多支持两个显示器。同时,它还支持DP/HDMI/VGA显示接口以及4K视频播放。
虽然与国外领先的CPU厂商们相比,我国的CPU产业起步相对较晚,但不管是兆芯和芯杰英合作开发的CPU主板,还是国内其他如龙芯、飞腾和申威等企业研发的CPU处理器,都一次次彰显着我国CPU技术实力的不断创新和进步。
未来,随着我国IC设计、制造和封测三大产业规模的逐步发展和提升,中国的半导体产业也将在国际舞台上发挥着越来越重要的作用。
(责任编辑:fqj)
