铸铁冷焊的焊接方法及注意事项
1.2w人已加入
  铸铁冷焊的焊接方法
  1、热焊法
  焊前把铸件预热到600~700℃,焊接过程保持在400℃以上,焊后缓慢冷却至室温。采用热焊法可有效减小焊接接头的温差,从而减小应力,同时还可以改善铸件的塑性,防止出现白口组织和裂纹。
  2、冷焊法
  焊前不对工件进行预热,或预热温度不超过300℃。常用焊条电弧焊进行铸铁冷焊,根据铸铁工件的要求,可选用不同的铸铁焊条。如补焊一般灰铸铁零件非加工面选用Z100焊条。
  3、加热减应焊法
  不事先加热焊件,在施焊前和施焊中加热焊件的“加热减应区”,使其不阻碍焊缝的收缩,从而减少内应力,避免产生裂纹。
  铸铁冷焊的注意事项
  1、电弧的长度
  电弧的长度与焊条涂料种类和药皮厚度有关系。应采取短弧,特别是低氢焊条,短弧可避免大气中的O2、N2等有害气体侵入焊缝金属,形成氧化物等不良杂质而影响焊缝质量。
  2、焊接速度
  保持适宜的焊接速度,熔渣能很好的覆盖着熔潭,使熔潭内的各种杂质和气体有充分浮出时间,避免形成焊缝的夹渣和气孔。在焊接时如运棒速度太快,焊接部位冷却时,收缩应力会增大,使焊缝产生裂缝。
  3、焊丝选用的要点
  焊丝的选择要根据被焊钢材种类、焊接部件的质量要求、焊接施工条件(板厚、坡口形状、焊接位置、焊接条件、焊后热处理及焊接操作等待)、成本等综合考虑。
