我们在安装PCBA电路板的时候,一定要选择好外壳的接地点。各个PCB电路板相互连接之间的信号或电源在动作时,这地层上的电流会找阻抗最小的地方流回去。所以,在各个不管是电源或信号相互连接的接口处,分配给地层的管脚数不能太少,以降低阻抗,这样可以降低地层上的噪声。
另外,也可以分析整个PCB电路板电流环路,尤其是电流较大的部分,调整地层或地线的接法,来控制电流的走法(例如,在某处制造低阻抗,让大部分的电流从这个地方走),降低对其它较敏感信号的影响。
判定设备外壳是否必须接地的7个细则:
1、如果设备外壳没有良好接大地,则PCB板本身也不必与外壳连接。因为PCB与大地如果是隔离的(所谓浮地),工频干扰回路阻抗极大,反而不会对PCB产生什么干扰。
2、如果设备外壳良好接大地,那PCB应该也与外壳良好的单点接地,这个时候工频干扰会通过外壳接地消除,对PCB也不会产生干扰。
3、如果设备使用的场合可能存在安全问题时,那就必须将设备外壳良好接地。
4、为了取得更好效果,建议是设备外壳尽量良好接地,PCB与外壳单点良好接地;当然如果外壳没有良好接地,那还不如把PCB浮地,即不与外壳连接。
5、多个设备之间需要互相连接的时候,尽量是每个设备外壳都与大地在单点良好接地,每个设备内部PCB与各自外壳单点接地。
6、但是如果多个设备互相连接时候,设备外壳没有良好接地,那就不如浮地,内部PCB不与外壳接地。
7、为防止内部电路与外壳一点连接时,内部输出万一碰外壳而造成短路,内部电路与外壳间,要用容量足够大的电容相连。这样,对工频干扰来说,内部与外壳间是等电位的,对直流输出来说,是隔离的。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/yuanqijian/PCB/20180503671666.html
责任编辑:gt
