如何利用旧手机作为电脑系统监视器
1.2w人已加入
手机有很多用途:可以作为网络盒子、行车记录仪、便携NAS、时尚时钟、游戏机等等。这里说一说,我是如何利用旧手机作为电脑系统监视器的,如下图所示,可以监控CPU、GPU、内存、硬盘的运行情况。
原理很简单,只要手机连接到wifi,然后通过手机浏览器打开一个网页,就可以显示自己设定的各种运行参数。
这个技术的核心是AIDA 64,一款知名度非常高的硬件检测软件。
gpu
下文说一下如何设置。
1、电脑安装并运行AIDA 64,然后点击左上角的【文件】【设置】,然后依次点开【硬件监视工具】【LCD】,软件的右侧会显示很多标签,我们选择【RemoteSensor】,端口号选择默认或者随便填写一个都可以,分辨率就是手机屏幕的分辨率,点击启动,背景颜色推荐使用黑色,如下图所示▼。
gpu
2、选择左侧的功能菜单【LCD】【LCD项目】,点击右侧的【新建】按钮,如下图所示▼。
gpu
3、在弹出的“新建项目”对话框,我们可以看到,可以新建的内容分分为几个大类,每一类能建立不同样式的电脑参数外观。
Sensor item:进度条的界面;
Simple sensor item:仪表盘界面;
Static label:纯文字;
Image:可以添加背景图片;
Graph:类似心电图;
Arc Gauge:仪表盘界面。
我们选择第一种【Sensor Item】即可,比如显示内存使用率,如下图所示▼。
gpu
4、切换到Value/Unit选项卡,可以对相关的参数进行配置,然后切换到【Bar】选项卡,默认是关闭的,With和heigh是控制进度条的长和宽,最终的显示效果如下图所示▼。
gpu
重复上述步骤,最终就可以就可以完成,网友人很多网友分享了自己的配置,我们直接导入,然后进行修改一下配置文件就行。
5、然后拿出手机,打开浏览器,输入电脑的ip地址和端口号,切换到全屏显示,就可以看到第一张图的显示效果了。
6、最后,我们把AIDA64设置成开机启动,并且开机后自动隐藏到通知区域即可,设置的方法如下图所示▼。
gpu
