戴尔XPS 13二合一7390值不值得买
1.2w人已加入
本着负责的态度,大厂推出的高端二合一笔记本在使用体验的考量上,远远超出大伙的想象。例如屏幕在不同开合状态下笔记本Wi-Fi信号的强度,全速运行状态下风扇的噪音、尖锐程度,再例如放在手里的质感和舒适程度。操控体验、发热量的考量往往会影响到笔记本配置的确定,甚至使得二合一笔记本只能选择比传统笔记本低一档的参数。然而,眼前这款戴尔XPS 13二合一7390笔记本电脑却完全是个例外。
得益于英特尔10nm工艺的提升,戴尔XPS 13二合一7390笔记本从运算能力、显示性能上都有着十足的进步。更重要的是,戴尔XPS设计团队也并没有满足单纯提升配置,而是借助第十代酷睿的新特性,在笔记本设计、体验上做出了许多亮眼的革新。也因为如此,戴尔XPS 13二合一7390成为了英特尔推广雅典娜计划、移动超能笔记本时的首推产品。
是什么样的设计和性能让戴尔XPS 13二合一7390坐稳旗舰轻薄本的顶端位置?现在就让我们来揭开这款笔记本的面纱。
质感再进一步
初次上手戴尔XPS 13二合一7390,很容易就会发现这款笔记本比例和外观与以往都不太一样。XPS系列颖以为傲的屏幕在7390上变成了16:10,最高可选配3840×2400分辨率的4K超高清屏幕,并支持HDR400认证。
更重要的是4K屏幕还具备90% DCI P3 色域,1500:1对比度和500尼特亮度以及0.65% 防反光涂层可防止镜面屏幕出现眩光。在实际使用环境中,即使是室外,看清屏幕内容轻而易举。
将屏幕面积增大7%仅仅是开始,戴尔XPS 13二合一7390的细节变得更为合理。在InfinityEdge 窄边框设计下,虚拟与现实似乎只剩一线之隔。同时为了配合窄边框屏幕设计,摄像头采用了目前笔记本上所能采用的最小网络摄像头,直径仅有2.25mm,并通过4 镜式镜头确保画面各个区域仍然拥有清晰的画质。
与此同时,笔记本的触控板面积增加了19%,键盘也首次改用了窄边框MagLev键盘设计,比标准键盘厚度在薄24%,但是打字节奏感远比此前的XPS系列有明显提升,足以帮助XPS摆脱键盘手感靡弱的诟病。
这一代XPS 13二合一7390同样提供了霜露白或黑色两种内饰可选,其中霜露白的白色内饰使用层叠硅纤维制作,可以防止涂层打油、泛黄、染色等诸多尴尬,这套设计从两年前的XPS 13 9370上开始使用,时至今日笔者的XPS 13 9370白色涂层依然与新笔记本没有太大区别。需要注意的是,黑色内饰则采用了XPS系列一直沿用的碳纤维材质,表现则与以往XPS系列黑色内饰表现相当。
由于是二合一设计,XPS 13二合一7390提供的扩展接口不多,分别在笔记本左右两侧各提供了一个雷电3接口,并在右侧在提供了一个3.5mm接口,左侧提供microSD卡槽。雷电3的优秀性能不必多言,特别是戴尔为两个雷电3接口都提供了4通道PCIe 3.0规格,也就是我们常说的满血设计,用于后期屏幕、接口乃至于独立显卡扩展都提供了可能性。
但对于一款主攻高端时尚便携轻薄笔记本而言,过分强调扩展性并不靠谱。XPS 13二合一7390本身就是一个优秀的艺术品。它由一整块铝材打造而成,触控屏幕采用第五代康宁大猩猩玻璃。
即便是屏幕开合的阻尼,设计师针对屏幕不同的开合角度,将转轴做成了可变扭矩设计。例如在闭合的前提下,笔记本屏幕可以轻松的被单手打开。但在后空翻的过程中,阻尼会被逐渐增加,目的是防止使用触控笔在支架模式下对屏幕涂写的时候,能够防止屏幕抖动。
也因为如此,XPS 13二合一7390与同一水平的二合一笔记本比起来算不上最轻,特别是大量轻薄本开始下探1kg以下笔记本重量的时候,戴尔仍然坚持让笔记本在1.3kg左右徘徊。作为补偿,笔记本侧边使用了双层阳极氧化以及钻石切割工艺,在持握笔记本的时候,确保笔记本边缘拥有足够的握感。
对重量的不妥协向来是XPS系列的作风,这个道理放在XPS 13二合一7390仍然奏效。因为这样的设计,才有接下来笔记本可圈可点的性能和体验上的亮眼表现。
工作娱乐全能手
虽然轻薄本不强调性能,XPS 13二合一7390最高配置仍然包含了英特尔酷睿i7-1065G7处理器,16GB LPDDR4x-3773内存,512GB PCIe NVMe x4硬盘,配置已经到达当前轻薄本的顶端。
在测试环节,我们找来的同等配置的Surface Laptop 3作为陪跑。照理说XPS 13二合一7390鉴于翻转屏幕的设计,会在性能表现上有所削减,但实际情况是在Cinebench R20、PCMark 10 Extended中两者分数基本相当,甚至在7-Zip、CPU-Z单核和多核测试中拥有更好的表现。
在实际使用中,笔记本可能会面临长时间符合的情况,这里我们引入X265 HD Benchmark,以及通过Adobe Premiere Pro 2019、Lightroom Classic处理相同的视频、图片文件进行对比,计算两个笔记本的实际花费时间。
从上图可以看到,XPS 13二合一7390在长时间的视频处理能力上要优于Surface Laptop 3。其中很大程度上得益于XPS 13二合一7390没有过分追求笔记本重量,并且针对二合一笔记本重新设计了散热系统,其中包括分离的碳制液晶双风扇可覆盖更大区域,于隐藏转轴处有效散热。同时利用GORE隔热膜材料的灵活性,优化组件散热。
在压力测试下,我们对笔记本的C面和D面进行了红外线测量,能够看到笔记本温度最高集中在键盘右侧,以及屏幕下方的出风口处,确保与大腿以及手掌接触的地方能够时刻凉爽。
在显示性能环节,Gen 11(64EU)核显性能已经可以应付热门游戏,甚至是两年前的3A大作。而在同样的环境下,XPS 13二合一7390核显的持续表现能力更高,在实际的游戏表现中能够被直接体现出来。
事实上Gen 11核显根据不同处理器搭配32EU、48EU、64EU执行单元,XPS 13二合一7390采用的酷睿i7-1065G7处理器内置的是最高的64EU Gen 11,这也使得笔记本能够轻松推动4K分辨率屏幕,日常办公、观影更是不在话下。
与以往XPS 13二合一笔记本一样,在配送的套件中同样包含了一支戴尔Active Pen触控笔,压感精度达到4096级,支持低延迟和倾斜输入,绘画体验已经表现得十分优秀。
另外XPS 13二合一7390的实际续航能力也可圈可点,即使推动4K分辨率屏幕,在中等亮度和以续航模式优先的前提下运行PCMark 10办公续航测试,笔记本能够坚持7小时49分钟,如果是采用1080p分辨率屏幕,相信这个时间可以更长。
写在最后:左手设计,右手体验
从XPS 13二合一7390笔记本接触数周时间来看,这款笔记本表现出了戴尔XPS系列独有的体验。全新手感的窄边框MagLev键盘,获得HDR 400认证,采用InfinityEdge窄边框设计的4K屏幕,全球最小的笔记本摄像头,以及可变扭矩转轴,这些笔记本常规参数之外的细节,只有亲身体验之后才会明白其物有所值。
XPS 13二合一7390的全新设计理念也是个开始,在CES2020上戴尔正式发布的XPS 13 9300全新一代XPS 13也开始采用这样的设计,并且同样搭配当下最强的酷睿移动低压处理器,从XPS 13二合一7390的表现来看,XPS 13 9300同样值得期待。
显然,戴尔让XPS 13系列变得更为精益求精。在维持笔记本高性能的同时,不断在细节上提升操控体验,使得XPS能够长期维持其标杆地位,能做到这一点已经相当不容易。如果你对价格不敏感,并希望能拥有一款优秀体验的Windows笔记本,XPS 13二合一7390笔记本无疑是现在最理想的选择之一。
责任编辑:wv
