示波器的“外表”,功率分析仪的“内芯”
测量仪表
1473人已加入
工程师在种类繁多的电源转换器和系统设计中,需要高精度测量来判定和表征产品的性能和真实效率,并且电能测量工作中需要很强的灵活性。而面对不同的测量对象,功率分析仪和示波器显示出了其各自的优势和劣势。
大多数情况下,工程师需要功率分析仪完成精确测量,再使用示波器来观察重复和单次事件,例如在导通和瞬变发生的过程。
针对这个需求,是德科技将功率分析仪的精度和类似示波器的可视化特性集中在一台仪器中,并宣布推出业界首款提供多点触摸和示波器可视化功能的IntegraVision系列功率分析仪。
示波器的“外表”,功率分析仪的“内芯”
IntegraVision系列功率分析仪结合了精密的功率测量和分析功能,并配备了便于操作的多点触摸屏操作,为电源转换系统产品研发和测试工程师提供了功能强大、便捷易用的工具。其宽范围的测量和1000V有效值的隔离技术(Cat II),可以满足工程师众多的测试需求。仪器在所有的通道都标准提供了2A和50A的直接电流输入。同时,它也支持外部传感器输入和电流探头,转换电压为10V满刻度。
据了解,IntegraVision功率分析仪的用户界面的设计,借鉴了是德科技著名的InfiniiVision 6000 X系列示波器的设计技术,包括12.1英寸多点触控电容式触摸屏和缩放、滚动功能等等。
是德科技电源和能源事业部产品经理Bob Zollo 解释说,“第一眼看上去,IntegraVision系列虽然具有示波器的外观,但它却拥有功率分析仪的内“芯”。”
Bob Zollo认为,目前市场上的一些功率分析仪提供了不错的测量精度,但还是缺乏表征在动态条件下的功率消耗的能力,大部分的工程师都在抱怨功率分析仪的难用。而IntegraVision功率分析仪可以有效替代示波器完成这些测量,从而降低测量的复杂性和测试时间。
Bob Zollo称,IntegraVision功率分析仪是研发工程师理想的工具,它可以快速并交互测量交流及直流功耗、电源转换效率,公共交流供参数的刺激响应,如频率、相位、谐波,并全部提供0.05%基本精度和16bit分辨率。而它的采样率高达5MSa/s,带宽为2MHz,可帮助工程师有效表征高度动态条件下的功率消耗。
与示波器“和谐相处”
Bob Zollo解释说,IntegraVision功率分析仪推出的目的是希望替代传统的功率分析仪,但并非示波器。是德科技的目标是让功率分析仪变得更加人性化、易于使用,这也是引入示波器的操作界面和使用思路到功率分析仪的最重要原因。
是德科技的电源和能源事业部总经理Kari Fauber说表示,“如果工程师可以用一个示波器,他们就已经知道如何使用这一工具了,只需要几分钟德学习时间。它带有多点触摸屏,让功率测量和分析不再耗时且乏味。”
目前,是德科技的IntegraVision PA2201A双通道功率分析仪已经开始接受订货,它适用于单相交流和直流的测量,出货时间预计在5月。同时,IntegraVision PA2203A 4通道的功率分析仪预计将在2015年第四季度推出,它更适合于三项交流电的测量。
Truevolt系列高性能数字万用表
在宣布推出IntegraVision功率分析仪的同时,是德科技还推出了两款Truevolt系列数字万用表——Keysight 34465A 6½位数字万用表和Keysight 34470A 7½位数字万用表。两款型号均提供三种采集模式:典型测量连续运行模式、数据记录模式(使趋势分析更加简单)和数字化处理模式(用于捕获瞬态信号)。
据悉,Keysight 34465A数字万用表是全新性能更高的6½ 位仪表,提供更出色的速度、精度和存储器深度。而7½位34470A数字万用表是是德科技数字万用表系列的新成员,不仅提供更出色的分辨率和精度,还能帮助应对当前最棘手的器件测试挑战。这两款新产品都有超出上一代产品的数据存储器深度,且配备的自动校准可以补偿温度漂移,从而使客户能够在全天执行测量任务时保持稳定的测量精度。它们还能够测量极小的电流,凭借其皮秒级分辨率和1 µA量程可用于测量功率极低的器件。
市场上常见的数字万用表采用的是低分辨率的显示方式。Keysight Truevolt系列配备4.3英寸高分辨率彩色显示屏,让工程师对测量结果一目了然:除了数字显示外,还有更多的趋势显示、测量直方图和统计数据显示。工程师还可以保存和调用测量状态以及设置显示首选项。
是德科技通用电子测量事业部市场营销总监魏伯骏
是德科技通用电子测量事业部市场营销总监魏伯骏解释说,Truevolt测量实际信号从来都不是平稳的,总会有噪声。利用是德科技专利的模数转换技术,Keysight Truevolt系列数字万用表能够从容应对上述因素造成的测量误差,让工程师对测量结果充满信心。
魏伯骏称,KeysightTruevolt数字万用表的注入电流要比其他竞争产品低30%。在实际测量中,Truevolt数字万用表能够处理输入偏置电流。而其他厂商的数字万用表在这方面的性能要低20%,甚至有时因噪声过大,无法获得可靠的测量结果。此外,在6½和7½位数字万用表当中,只有是德科技数字万用表采用数字直接采样技术,测量交流有效值。同类竞争产品使用的是模拟有效值转换器,响应速度较为缓慢。
