可编程定时/计数器8253在扬声器中的应用技术
音频技术
93人已加入
定时/计数器都有定时或对外部事件计数的功能。通常,定时/计数器归纳起来一般有3种类型:
硬件计数器 可在简单软件控制下计数,特点是成本低,使用方便,但是专用性强,使用不广泛。
软件定时/计数器 特点是几乎没有硬件费用,但他占用CPU的运行时间,降低了CPU的工作效率。
可编程定时/计数器 特点是工作灵活,而且不占用CPU的运行时问,缺点是成本较高。其中可编程定时/计数器8253是一种使用较为普遍的可编程定时/计数器。
可编程定时/计数器8253通过软件设定,可以产生各种时间延迟信号,他的使用非常广泛,通常被用于定时控制、延时、计数等场合,如定时刷新RAM、系统时钟的计时、扬声器的发音长短的控制。在使用的时候,需要进行严密的计算和精确的测试,以满足不同的要求。
1 可编程定时/计数器8253的工作原理
可编程定时/计数器8253是NMOS工艺制成的大规模集成电路,通过简单编程可实现不同的功能,图1为可编程定时/计数器8253的基本原理图。
计数器
计数器
从图1可以看出,芯片内有3个独立的计数器,分别为计数器0,计数器1,计数器2,每一个计数器都是16位的,可以分别对他们设定工作方式(通过控制字设定)。
图2为封装后的8253引脚图。
可编程定时/计数器8253可以应用在两种情况下:定时、计数。当用作定时器时,可以循环计数,信号来源一般为系统本身;当用作计数器时,信号来源一般为系统文件。在扬声器驱动系统中,可编程定时/计数器8253是作定时器来使用的。
图2中对应引脚的含义如下:
CLK0,CLK1,CLK2:对应计数器的时钟输入。
GATE0,GATE1,GATE2:对应计数器输出信号。
OUT0,OUT1,OUT2:对应计数器输出信号。
RD:读信号。低电平有效,读出计数器的计数值送入缓冲器。
WR:写信号。低电平有效,接收由缓冲器送来的数据。
CS:片选信号。低电平有效。只有在CS信号低电平时8253才能产生读写操作,否则不会读写。
A1~A0:对3个计数器和1个控制寄存器端口进行寻址。
D7~D0:方式控制字。可编程定时/计数器能正确工作与否,与方式控制字密切相关。方式控制字格式如下:
方式控制字对应位的含义见数据手册。
VCC:+5 V电源。
GND:接地引脚。
2 可编程定时/计数器8253在扬声器中的应用
扬声器驱动系统的硬件组成如图3所示。利用8253驱动扬声器发声是由系统插件上8255的外围电路来发出驱动信号的。如图3中的SPK DATA和TIM GATESPK就是接在8255的输出端口上。其中TIM GATESPK控制8253定时器来驱动扬声器,SPK DATA来控制扬声器的门电路。直接由门电路驱动发出的声音比较难听,通过滤波器滤掉杂波之后会更动听一些,所以最好如图3所示加一个滤波器。
计数器
(1)首先以流程图的方式说明使用扬声器发声的过程,如图4所示。
计数器
(2)可编程定时/计数器8253在扬声器中应用的编程。一般情况下,8255的输出端口地址为61H,分配给8253的控制口地址为46H,3个计数器端口地址分别为40H,42H,44H,让计数器2工作在模式3下,可使8253作为定时器驱动扬声器发声。
则编写程序如下:
计数器
从程序中可以看到利用可编程定时/计数器8253可以发出各种频率的声音,只要在程序中稍微更改一下输入时钟频率或计数初值即可实现。
