AMD研发霄龙7372,32核心64线程 加速最高更是4.4GHz!
处理器/DSP
872人已加入
AMD去年8月份发布了代号Rome的第二代霄龙7002系列处理器,7nm工艺,Zen 2架构,单颗最多64核心128线程、256MB三级缓存、128条PCIe 4.0通道、4TB内存,成就史上最强x86处理器,而且性价比依然出色。
今年晚些时候,AMD应该还会发布代号Milan的第三代霄龙,进一步升级到Zen 3架构。
而在第二代霄龙发展部署的过程中,新型号也不断涌现,比如霄龙7H12,根据客户需求定制,64核心128线程,基准频率从原来最高的2.25GHz加速到2.6GHz,热设计功耗从225W增至280W,可提供更强性能。
随后有资料显示,AMD还准备了霄龙7V12、霄龙7R22、霄龙7R32等定制型号,热设计功耗前者240W,后两者280W。
现在,霄龙7V12出现在了GeekBench测试数据库中,拥有多达64核心128线程(因为来自虚拟机所以检测有误),三级缓存还是256MB,频率方面检测到基准为2.44GHz,最高加速为3.22GHz,和霄龙7H12类似也是提高基准频率,但加速频率进一步降低,所以控制了功耗。
霄龙7R22/7R23仍然没有踪影,有可能核心数更少,但是频率高更高,毕竟280W热设计功耗摆着。
另有消息称,AMD还在准备一款霄龙7372,32核心64线程,频率相当惊人,基准就有3.4GHz,加速最高更是4.4GHz!
这是什么概念?目前整个二代霄龙家族的最高加速频率也不过3.4GHz,这一下子就提高了1GHz,真不知道AMD喝了什么药。
这样的规格已经接近同工艺同架构的桌面级三代线程撕裂者3970X,后者也是32核心64线程,频率为3.7-4.5GHz,热设计功耗280W,估计霄龙7372也会差不多。
