不要的充电器怎么样才能改成LED灯
1.2w人已加入
想用手机充电器改制LED灯,只要将高亮度LED灯珠串联一个阻值合适的限流电阻与手机充电器连接即可构成LED小灯。像上图所示的USB小夜灯就是采用3个高亮度的5730贴片灯珠串联3个贴片电阻构成的,晚上将其插入手机充电器即可作为LED小夜灯使用。下面我们给出这种USB小夜灯的电路图,想用手机充电器制作LED小灯的,可以按照电路图制作。
led
▲ USB小夜灯电路图。
上图中的LED1~LED3为三个高亮度的贴片白光LED灯珠,电阻R1~R3为LED灯珠的限流电阻,它们取值皆为180Ω,流过每个灯珠的电流约为11mA,这个电流已可以使高亮度白光LED灯珠发出很亮的光了。由于现在的手机充电器输出电流一般都在1A以上,按上图电路并联数十个LED灯珠,手机充电器亦可以正常驱动。实际中具体并联多少灯珠,可以根据自己需要来确定。
led
▲ 贴片5730灯珠。
为了减小体积,制作时LED灯珠可以选用2835或5730等贴片白光LED灯珠。限流电阻R1~R3可以选用⅛W的金属膜电阻或0805封装的贴片电阻。
