中频点焊机点焊不锈钢的注意事项
1.2w人已加入
  1、不锈钢板表面的清理工作
  焊接前一定要对不锈钢板的表面就行清理,不能有杂质,油污,氧化层;这些都会影响焊点的美观效果。
  2、电极的压力
  焊接时的电极压力,是根据不锈钢板材的厚度来确定;薄板采用较小的电极压力;厚板需要采用较大的电极压力,才能是板材之间充分的接触。电极压力的调节还要与焊接时间和焊接电流的调节相配合。
  3、焊接时间
  根据焊点要求的不同,焊接时间的调节也是不同的。工频交流电阻焊机的焊接时间是按周波(一周波=0.02秒)来计算的;焊接时间是按毫秒(ms),放电时间是工频交流电阻焊机的20倍,中频点焊机在焊接过程中不易产生火花飞溅。
  4、焊接电流
  根据板材的厚度,电流从小到大的逐渐增大调节,直到调出所需要的焊接电流为止。而焊接电流的调节需要与焊接时间、电极压力相配合。在电极压力一定的情况下,一般采用短时间大电流的强规范和长时间小电流的软规范两种焊接方式,根据其工件不同选取不同的焊接方式。
  不锈钢板配件在点焊过程中要求很高,焊点的溶核,焊点的外观,焊点的表面熔深程度,焊点溶核内部不能出现气孔、裂纹等缺陷。诸多高要求就需要选取大功率的、产品控制精度高的焊接设备。
