中频点焊机的变压器作用_中频点焊机变压器的维护
焊接与组装
175人已加入
  中频点焊机的变压器作用
  一台质量过硬的中频点焊机,它的变压器首先必须初级是铜漆包线缠绕的,次级是铜材浇筑的一体化水冷的结构。优质的无氧铜结构,效果最佳,电阻率低,电导率高,氧化速度慢,使用寿命长,近年来真空浇注变压器越来越多,这也成了一个趋势,因为真空浇注的变压器防潮隔热效果好,使用寿命更长。
  不过由于恶性市场竞争的结果,现在一些企业为了降低生产制造成本,将变压器的初次级都升级成了铝制变压器,这样大大降低了制造成本,但是铝是容易氧化的金属,焊接时间一长必然导致电阻率提高降低焊接电流,随着大电流的冲击,铝的氧化也越来越厉害,最终电流无法输出。采用铝包变压器的中频点焊机使用寿命很短,增加了客户的采购成本。
  中频点焊机变压器的维护
  1、初级对地绝缘检查
  初级对地绝缘检查要求1、工具:1000v摇表,2、测量方法:首先先将变压器初级的进线拆掉,将摇表的两个表笔其中一只夹在变压器初级进线接线端子处,另外一只夹在固定变压器的螺丝上。摇动3至4圈观察阻止的变化。若显示为无群大则证明变压器对地绝缘良好。如果阻值小于2兆欧应该放弃使用。并通知维修。
  2、次级整流二极管检查
  检查次级整流二极管比较简单,用数显万用表打到二极管挡位,红表笔在上黑表笔在下测量。若万用表显示为0.35~0.4之间则正常。如果该值低于0.01则表明二极管已经击穿。无法使用
  3、冷却水路的检查
  焊机在工作时有大电流不断的经过变压器,所以变压器会产生一定的热量。所以冷却水路的通畅将显的尤为重要。如何保证冷却水路通畅了?首先要保证焊机配套的冰水机内添加的水是纯净水或是蒸馏水。其次应当每隔一个季度对冷缺水管采用高压气枪疏通的方法进行疏通。并对冰水机水箱及冷凝片进行清洁。
