中频点焊机的点焊方法及注意事项
网络整理 发表于 2020-02-06 16:36:48 收藏 已收藏
赞(0) •  评论(0
中频点焊机的点焊方法及注意事项
  中频点焊机的点焊方法
  1、双面双点焊
  两个电极从焊件上,下两面接近焊件进行焊接,这种焊接方法能对焊件施加足够的电极压力,焊接电流集中通过焊接区,因而可减少焊件的受热范围,提高接头质量,应优先选用。
  2、单面双点焊
  两电极位于焊件一侧,同时形成两个焊点,这种方法能提高生产率,能方便的焊接尺寸大、形状复杂和难以进行双面单点焊的焊件,此外,还有利用保证焊件的一面光滑、平整,无电极压缩,但此法焊接时,部分电流直接经焊件形成分流,为给焊接电流提供低电阻的通路,通常采用在焊件下面加铜垫板措施,使焊接电流能均匀的通过上下两焊件,熔核不产生偏移。
  3、单面单点焊
  两电极位于焊件一侧,不形成焊点的电极采用大直径和大接触面以减少电流密度,仅起导电块的作用,这种方法主要用于不能采用双面单点焊的结构上。
  4、双面双点焊
  两台焊接变压器分别对上、下两面的成对电极供电,两台变压器的接线方法,应保证上下对准电极,在焊接时间内极性相反,这样,上下变压器的二次电压成瞬向串联,形成单一的焊接回路,在一次点焊循环中,同时形成两个焊点。
  中频点焊机操作注意事项
  1、在作业时,气路、水冷系统应畅通。气体应保持干燥。排水温度不得超过40C,排水量可根据气温调节。
  2、严禁在引燃电路中加大熔断器。当负载过小使引燃管内电弧不能发生时,不得闭合控制箱的引燃电路。
  3、当控制箱长期停用时,每月应通电加热30min.更换闸流管时应邓热30min。正常工作的控制箱的预热时间不得小于5min。
  4、中频点焊机焊接操作及配合人员必须按规定穿戴劳动防护用品。并必须采取防止触电、高空坠落、瓦斯中毒和火灾等事故的安全措施。
  5、现场使用的中频点焊机,应设有防雨、防潮、防晒的机棚,并应装设相应的消防器材。
  6、高空焊接或切割时,必须系好安全带,焊接周围和下方应采取防火措施,并应有专人监护。
  7、当清除焊缝焊渣时,应戴防护眼镜,头部应避开敲击焊渣飞溅方向。
  8、雨天不得在露天电焊。在潮湿地带作业时,操作人员应站在铺有绝缘物品的地方,并应穿绝缘鞋。
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
收藏
相关话题
评论(0)
加载更多评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
