华为MateBook 14 2020款评测 经常出差的商务人士首选
1.2w人已加入
一、前言:搭载10代酷睿的华为MateBook 14 2020款来了
从2016年算起,华为进入PC市场已经有将近4年的时间了。经过反复打磨和不断完善,如今的华为在笔记本领域已经有了非常明晰的产品线。
比如说,顶级的华为MateBook X Pro是专为白领、精英用户打造的旗舰级产品。它拥有变态级的91%屏占比、分辨率高达3K的屏幕、100% sRGB色域以及支持10点触摸的显示屏,在同尺寸大小拥有最轻薄的外形,当然价格也是最贵的。
2019年11月份发布的华为MateBook D系列,标准的1920*1080分辨率屏幕,这都清晰地表明了它的身份——这是一款最低只需4000元就能买到的主打质价比的笔记本,而且性能方面并没有缩水,拥有满血的处理器以及满血的MX250独显。
至于华为MateBook 14这个系列,就是面向主流市场,为满足年轻用户的需求而打造的产品,本文着重介绍的华为MateBook 14 2020款就是该系列将在2月7日正式开卖的最新产品。
就产品做工与素质来说,华为MateBook 14 2020款更加贴近华为顶级旗舰MateBook X Pro一些,同样都是3:2比例的屏幕,只是分辨率稍稍降到了2160*1440,但比1920*1080依然多出了50%的像素;100%s RGB色域、支持多点触控这些也与华为MateBook X Pro相同;90%屏占比相较华为MateBook X Pro低了1%,但远远高于市面上同价位的产品。
在交互体验方面,华为笔记本可以说是独树一帜!带来多屏协同技术,进一步将手机与笔记本融合在了一起,能在笔记本屏幕上同步显示手机桌面,聚焦一屏,便捷操作。
在Intel发布了第十代低功耗Comet Lake酷睿处理器之后,华为MateBook 14 2020款也随之进行搭载,优化产品性能,提升用户操作体验。我们快科技收到的是酷睿i7顶配版。
华为MateBook 14 2020款参数如下:
笔记本
二、图赏:90%高屏占比+10点触控屏幕
如果以体型来看,华为MateBook 14 2020款的三围尺寸为307.5*223.8*15.9mm,看起来更像是一款13英寸的笔记本,重量为1.49kg。
这款笔记本有深空灰和皓月银两种配色可选,我们拿到的是皓月银。
华为MateBook 14 2020款的外形设计以“Pure & Invisible”为设计理念,采用航空级铝合金金属,其材质比镁铝合金更完整保持金属原本的质感,强度更高,侧边曲线圆润有弧度,倒角采用CNC钻切,握感舒适,不会有割手的感觉。
磨砂金属的A面看上去相当干净,仅有一个华为品牌Logo。
华为MateBook 14 2020款采用四面窄边框设计,上左右边框宽度为4.9mm,屏占比高达90%。
目前市面上屏占比能超过90%的轻薄本只有为数不多的几款。
屏幕也是华为MateBook 14 2020款的亮点之一。这块14英寸的屏幕分辨率达到了2160*1440,比普通的1920*1080多了50%的像素,最直接的好处就是屏幕的显示效果更佳细腻。
另外3:2的屏幕比例也让华为MateBook 14 2020款比一般的16:9的14寸笔记本屏幕面积更大,能够显示更多的内容,特别是在码字填表格、浏览网页、P图绘图等场景下操作体验更好。
至于屏幕素质,100%sRGB色域、300nit亮度看起来比45%NTSC色域的屏幕要舒服很多。
另外很多同学都忽视了华为MateBook 14 2020款的屏幕是支持10点触摸的,可以摇身一变成为Windows平板,我们都知道,采用触摸屏的高端笔记本都很不便宜。
华为针对触控屏还专门做了手势操作优化。其三指下滑截屏,可实现快速截图,快速识别截图中的文本,快速通过多屏协同分享。触控+多屏协同,带来了最佳的移动办公体验。
此外,触控屏和华为独家的多屏协同功能组合,可以带来最佳的移动办公体验。而触控屏的加入,让触控和多屏协同组合,让用户在操作习惯上延续手机的触控习惯,避免了用户转换操作方式而造成的不适。在文件拖拽,共享,图片放大或者缩小等操作上,触控屏则更加便捷。
这是一块防泼溅的全尺寸键盘,日常生活中,若不小心将咖啡或者其他液体洒在键盘上,也不至于马上烧毁主板。
大尺寸触控板设计,触控板表面似乎是使用了类肤质涂层,触感很好。
电源键集成了指纹解锁功能,当完成指纹信息记录后,需要解锁时,轻触1秒即可唤醒进入桌面。
同时,通过识别指纹,不需要在服务器上储存密码,就能安全登录应用、网站,让个人信息更加安全。
机身右侧则分别是1个USB2.0接口与1个USB3.0接口。
机身左侧,分列着Type-C接口(支持充电、数据传输和Display Port功能)、耳机孔与HDMI接口。
D面中间有一排大面积的散热栅格,并设计了两条橡胶垫可以抬高机身底部,增加进风量。
左右下角有两个立体声扬声器。
F6和F7之间是按压式的隐藏摄像头。
轻轻按压一下,摄像头就能抬起,不用的时候按下关闭,可以有效防止电脑被黑客控制时泄露隐私。
Type-C型充电头,不得不说作为手机厂商,华为更加了解如今用户的需求,轻量化出行,一线多用,笔记本和手机充电线一次性搞定。
充电头支持5V2A、9V2A、12V2A、15V3A、20V3.25A输出标准,最高可以输出65W功率,几乎兼容目前所有的手机快充规格,更可直接为华为手机超级快充。
三、常规测试:21W处理器性能堪比i7-6700K
1、CPU理论性能测试
CPU-Z
笔记本
i7-10510U的单线程分数为509,多线程分数为2308,整体表现与桌面版的六代酷睿旗舰i7-6700K相当。
FritzChess BenchMark
笔记本
i7-10510U在FritzChess BenchMark中的成绩为11908。
wPrime
笔记本
i7-10510U单线程跑wPrime v2.1 32M用时33.8秒,多线程跑完1024M则花了285秒。
CineBench R15
在CineBench R15测试中,i7-10510U的单线程分数为181cb,多线程成绩为726cb。
多线程分数能超过700cb在轻薄本中并不多见。
2、磁盘性能测试
华为MateBook 14 2020款采用的是一块西数SN720 512GB SSD。
笔记本
在AS SSD Benchmark中,这块SN720 512GB的总分为4287,顺序读写超过2900MB/s、2200MB/s,4K随机读取46MB/s,随机写入181MB/s。
在CrystalDiskMark测试中,顺序读写速度分别达到了3413MB/s和2390MB/s,非常强悍。
3、屏幕测试
笔记本
99%sRGB色域与74%ARGB色域。
笔记本
这块屏幕的最大亮度为333nit,25%亮度时对比度高达65110:1,超过50%以上的亮度也有1200:1以上的对比度。
四、游戏测试:25W MX250 3DMark图形分数超1800
1、3DMark
笔记本
华为MateBook 14 2020款搭载的是一块25W TDP的满血版MX250,在3DMark Fire Strike Extreme测试中,图形分数为1801,这个分数也是满血MX250的证明。运行3DMark时最高频率为1797MHz,最高温度只有65度。
2、LOL
作为目前拥有玩家数量最多的竞技类游戏,《英雄联盟》的出现极大的推动了全球电子竞技的发展,每年全球各地都有举办大量赛事。我们在2160*1440非常高画质下进行测试。
我们玩了一局《LOL》,在非常高画质下,华为MateBook 14 2020款在大部分时间里都能保持在150FPS以上的帧率,即便是到了最终的决战时刻,依然能保持在90FPS左右,要知道此时的分辨率高达2160*1440。
3、守望先锋
《守望先锋》暴雪娱乐第一次涉足FPS领域的作品,2016年曾经火爆全球,影响力一度超过了LOL,即便是现在仍然还有相当数量的玩家活跃在游戏中。
笔记本
实测在1920x1080分辨率下,华为MateBook 14 2020款在中画质下可以跑出81FPS的帧率;而在高画质下,也有57FPS的帧率,可以满足流畅运行的要求。
五、温度与续航测试:PCMark 8实测4小时50分
1、续航测试
华为MateBook 14 2020款内置了总容量56Wh的锂电池,官方数据是可以支持13小时的本地视频续航。下面我们用PCMark 8来测试续航,测试时选择平衡电源管理模式、关闭所有其他进程,屏幕亮度调为50%。
笔记本
在PCmark8 的Work2.0模式下,测得了4小时40分的电池使用寿命,这个成绩看起来一般,不过考虑到这台笔记本屏幕亮度高达300nit(典型值),以及2160*1440的高分辨率,也能理解。
另外值得注意的是,为了优化电池续航,华为自主开发的智能省电管理、智能进程管理、后台闲置进程冻结方案、大数据智能判断用户使用模式等方式,自动调整资源分配来实现智能省电,因此在实际使用中,华为MateBook 14 2020款是可以坚持一天的移动办公。
2、温度测试
轻薄本的散热一直都是个难题,华为MateBook 14 2020款内置i7-10510处理器以及一块25W TDP的MX 250独立显卡,我们来看看它内置的散热系统能否成功的压制。
笔记本
我们使用FurMark将CPU和GPU同时满载,经过了长达23分钟的烤机测试,我们可以看到CPU的功耗稳定在10W;而GPU烤机运行频率稳定在1417MHz,这也就是GPU工作在25W功耗下的频率,此时的温度只有68度。
六、频率测试: wPrime 测试全程保持2.9GHz以上
虽然很多轻薄本都号称自己有一块满血的CPU,只有经过实际检测才能知道是否真是如此。
华为MateBook 14 2020款将i7-10510U的TDP解锁至21W,下面我们来看看它在高负载下能频率可以达到多少。
要测试处理器在长时间高负载下的运行频率与功耗,我们选择的是wPrime 1024M。
笔记本
在wPrime 1024M刚刚开始运行的数秒内,处理器的功耗达到了32W,全核频率也达到了3.4GHz。
华为MateBook 14 2020款并没有像其他轻薄本一样,弄一个45W的虚高TDP用来跑分。
在测试运行了70秒之后,i7-10510U依然能维持24W的功耗,而全核频率则能保持在3.0GHz。
笔记本
在测试临近结束时,wPrime 1024M已经运行了260秒,此时的功耗依然有21.5W,全核频率也高达2.9GHz。
七、“智能相册备份”体验
相信很多同学的手机里面都存留着大量的照片,但是很少会花精力去整理。主要原因还是在于手机屏幕太小,同时用触屏来做这些繁琐的操作效率较低。为了解决这个问题,华为开发出了“智能相册备份”这个功能。
笔记本
将华为手机靠近华为MateBook 14 2020款并与之建立连接,华为“电脑管家”中的“手机相册备份”功能就会被激活。
笔记本
进入手机备份功能后,可以看到手机内的照片。我们选择将今天拍摄的照片备份到电脑。
笔记本
88张照片一共439MB,大致用了20秒的时间完成传输。
八、总结:领先的移动办公轻薄性能本
比起一些墨守成规的传统PC企业,华为有几点要做的更好一些!
现在还有相当多的一线笔记本厂商,很多型号的轻薄本仍在坚持使用老旧的圆口电源适配器,不仅笨重,外出时还要再带一个手机充电器,增加了旅行重量,而华为全系轻薄本都使用Type-C型充电头,65W的充电功率不仅可以给笔记本充电,还能充当手机的超级快充头。
另外就是“多屏协同”技术,将电脑与手机进行系统融合,可以让笔记本的键盘鼠标成为手机的外设。这个技术可以说是华为用户的专属福利,在这方面,华为是远远领先于其他所有笔记本厂商。
“智能相册备份”,只需要20秒就能完成手机800MB照片的备份工作,而且是直接在电脑上用鼠标进行操作,可以非常高效批量的管理手机相册。
除了软件方面的创新,下面再将华为MateBook 14 2020款其他特点汇总如下:
1、 支持10点触控的显示屏
此前华为的产品中只有MateBook X Pro才支持触控屏,现在华为MateBook 14 2020款也加入了这项功能,将屏幕也变成了操作区,也让这款笔记本有了更广泛的用途。比如在给客户演示PPT的时候,可以直接上手,讲到哪里就点哪里,简单而且高效。
2、 21W的鸡血i7-10510U处理器
华为MateBook 14 2020款所搭载的i7-10510U处理器预设了21W的TDP,在类似wPrime这种比较高强度的负载中,依然可以达到2.9GHz的全核运行频率;而将TDP降低到15W的时候,i7-10510U的全核运行频率将会降低到1.8-2.2GHz之间。华为Matebook 14 2020款仅仅增加了7W功耗,就能将性能提升40%,在多项测试中甚至开媲美桌面的i7-6700K处理器。
3、25W TDP的MX 250独立显卡
华为MateBook 14 2020款在3DMark Fire Strike Extreme中跑出了1801分的图形分数,这也只有满血的MX250才能做到。因此像《守望先锋》这样的游戏在高特效下也能跑出57FPS的帧率,像《LOL》、《Dota 2》、《CS:GO》这些游戏当然也不在话下。
4、指纹识别
现在高端笔记本基本上都集成了指纹解锁功能,华为MateBook 14 2020款也不例外。指纹解锁不仅可以更快更方便地唤醒系统,而且也有更高的安全性。通过识别指纹,不需要在服务器上储存密码,就能安全登录应用、网站,让个人信息更加安全。
另外值得一提的是,华为MateBook 14 2020款键盘还支持防泼溅,日常生活中,若不小心将咖啡或者其他液体洒在键盘上,也不至于马上烧毁主板。
5、高色域显示屏
华为MateBook 14 2020款拥有100%sRGB色域、74%ARGB色域、以及在任何亮度下都超过1200:1的对比度。
这款笔记本标称的最高亮度是300nit,而我们实测最高亮度高达330nit,这个亮度比大部分轻薄本高出了一半左右。
6、3:2比例屏幕
相比传统笔记本1920*1080分辨率的屏幕,华为MateBook 14 2020款高达2160*1440的分辨率在像素密度方面提升了50%,可以显示更加清晰的画面。而3:2比例的屏幕在显示面积方面比传统16:9多出了8%,竖排能够显示更多的画面,对于办公用户而言,更加友好。
一直以来,14寸笔记本的设计相对保守,真正有特点的产品并不多,能在6000元的价位买到华为MateBook 14 2020款对于市场而言是一个不小的刺激。如果你是一个刚入职场的上班族,或者是经常出差的商务人士,那么这款电脑足以满足你的对于办公或娱乐需求。
        责任编辑:wv
