气动点焊机的使用方法_气动点焊机操作注意事项
焊接与组装
175人已加入
  气动点焊机的使用方法
  1、气动点焊机在焊接过程中应首先调整电极棒的位置,以便在电极压在焊件上时电极臂保持相互平行。
  2、可根据焊件的厚度和材料选择电流调节开关的数量。打开电源后,电源指示灯应亮,通过调节弹簧压力螺母可以调节电极压力,改变压缩程度。
  3、完成上述调整后,可以打开冷却水,然后打开电源,准备焊接过程:将焊件放在两个电极之间,压下脚踏板,上电极进入与焊件接触并加压当连续按下踏板时,电源触点开关打开,变压器开始工作。二次回路通电以加热焊件。当在一定时间的焊接之后释放踏板时,电极上升,并且通过弹簧的张力关闭电源以返回到原始状态,并且单点焊接过程结束。
  4、焊件准备和装配:焊接前需要清除钢焊件上的所有污垢,油污,水垢和锈迹,对于热轧钢,焊接首先进行酸洗,喷砂或用砂轮去除,无需清洗虽然焊件可以点焊,严重降低了电极的使用寿命,同时降低了点焊的生产效率和质量。对于薄涂层的中低碳钢,可直接焊接。
  气动点焊机操作注意事项
  1、每日工作前必须检查点焊机机器设备是否完好,气源、电源及地线处于正常状态,并符合工艺要求。(气源有漏气、堵气;电源有电源破损、接头发黑烧焦等都处于非正常状态)
  2、作业区附近不准有易燃易爆物品。
  3、操作需戴防护眼镜,操作者眼镜视线必须偏于火花飞溅的方向,以免灼伤眼镜。
  4、严禁用手擦电极表面。
  5、严禁在未关闭电源时拆装电极头。
  6、严禁操作者随意调节机器功能参数,以防机器载荷过大引起机器燃爆。
  7、上下工件要稳妥,工件堆放要整齐,不可堆放过高,并留有通道。
