交流气动点焊机异常发热的原因及处理办法
网络整理 发表于 2020-02-07 16:39:43 收藏 已收藏
赞(0) •  评论(0
交流气动点焊机异常发热的原因及处理办法
交流气动点焊机异常发热的原因及处理办法
一、通常情况下首先我们应该检查电极座与机体之间绝缘电阻是否不良,造成局部短路,可能这个小问题的疏忽就会导致电压过热。
二、检查进水压力、水流量、供水温度是否合适,检查水路系统是否有污物堵塞,造成因为冷却不好使电极臂、电极杆、电极头过热。
三、我们可以接下来检查铜软联和电极臂,电极杆和电极头接触面是否氧化严重,造成接触电阻增加发热严重。检查电极头截面是否因磨损增加过多,使焊机过载而发热。
四、我们还要检查焊接厚度、负载持续率是否超标,使焊机过载而发热。
五、电极头表面介质过多没有进行修磨应更换新电极。
六、查看焊接的厚度以及承载的持续的效果有没有超标,使得其过载出现了发热。
如何避免故障的发生
为了避免任何故障的发生,我们应在焊接前后做好设备保养,这样不仅会增加设备的使用寿命,并能保证所焊接工件质量达到优质目标,经常检查设备内部,定期更换破损的部件及接线。
我们在操作任何机器时都可能会遇到各种各样的故障性问题,平时不光要多学习机械知识,动手解决故障问题是增长经验的唯一方法,出现问题可以先参照机器出厂说明书上的故障解决方法,在加上平时学习的机械知识,相信大家在遇到问题时便能迎刃而解。
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
收藏
相关话题
评论(0)
加载更多评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
