气动点焊机常见故障盘点
焊接与组装
175人已加入
  一、溅火出坑
  1、压力小,一般压力在3-4个气压之间,按点焊机上的气压表为准。
  2、缓冲阀逆时针向外拧,减少缓冲的行程。
  3、检查工件是否生锈,有油,如有这两种情况想法处理锈活油。
  4、如焊丝时,没油或锈就要检查表面是否有拔丝粉太多。
  5、预压时间太短,调长预压时间,根据电极行程的长短调节预压时间,行程越大预压时间越长。
  二、焊接不牢固
  1、焊接工件表面有锈,油,或拔丝粉。
  2、电流太小或焊接时间太短,一般血氧探头焊接方式采用短时间大电流焊接。
  三、点焊机不焊接或没电
  1、检查电源线保险丝,如保险丝没断。
  2、检查线路板得控制线是否有脱落现象。
  3、检查控制器保险管。
  4、点焊机有电,控制器正常,不工作,检查脚踏开关,如脚踏开关没问题,检查脚踏开关的链接线。
  5、点焊机工作异常,踩下脚踏开关不工作,抬起脚踏开关工作一下,检查脚踏开关。
  四、气动点焊机功率输出不正常
  1)查看电压表输入电压是不是正常。
  2)查看多层紫铜片、紫铜电极、允许及各件的触摸面是不是清洗或存在氧化层,有则必须予以整理。
  五、漏电
  1)电源接线柱处是不是有接头碰壳表象。
  2)机内主电路引线是不是有碰壳表象。
  3)变压器初级漏电。
